Carlsson77
Golf 4 1.6 - 00 AKL Ort: Alingsås |
| Tor 05 feb 2015 18:44 |
Ny på forumet och lägger min första tråd. Köpte en kanonfin Golf häromdagen men temperaturmätaren vill inte gå till 90 grader. Den stannar ofta på max 50-60 grader vid körning och vid tomgång så stiger den något för att återigen sjunka vid körning. Värmen inne i kupén är det ingen större fel på och bilen går fint, men det tar ett bra tag tills tempmätaren börjar röra på sig.
Jag har sökt en del på nätet där flertalet med liknande symptom börjar med att byta termostaten.
Jag var på BDS idag och handlade en termostat och det följde med en hel del packningar /o-ringar.
En var bl a platt och en skåra i mitten där man trär den på kanten av termostaten och övriga är som en vanlig o-ring. När man väl tar ut gamla o-ringen kan man jämföra med dom nya vilken det skall vara eller är det svår att jämföra med den gamla då den är sliten /deformerad?
Har aldrig bytt en termostat förut så är novis på detta. Något svårt?
Tack på förhand!
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
Carlsson77
| Mån 09 feb 2015 21:02 |
| Försökte byta häromdagen men insåg att jag inte hade rätt verktyg. Någon vänlig själ som kan länka bilder till dom rätta verktygen som behövs. Har sett någon skriva 1/4 spärrnyckel , 10mm osv. Men vore toppen om någon kunde länka varje verktyg så det kan inhandlas imorgon.
Alcohol96
| Mån 09 feb 2015 21:25 |
Http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_IV/39- WATER-Replacing_Your_Thermostat/39-WATER-Replacing_Your_Thermostat.htm
Letade fram en guide som ser rätt ut? ser iaf rätt likt ut så borde vara liknande skruvar då dem anmvänds ofta på vw
10mm sitter plasten emot motorn med lednyckel eller spärrskaft med förlängare och en ledhylsa (syns i bild 13) rekommenderas där för att få loss enklast,
Sedan läste jag något där i länken om 5mm insexnyckel (5mm allen bolts) och även 4st t25mm torx enklast är kolla bilderna steg för steg och läsa texten i bilderna
JAG hade hoppat till bild 7 DIREKT, ser ingen anledning att koppla ifrån ström eller tömma ut kylarvätskan innan då mycket ändå rinner ur när du tar bort termostaten.
Carlsson77
| Mån 09 feb 2015 23:08 |
| Stort tack!
