Forum - Golf 4 (98-04) - Kan bara få i ettan och backen. Kopplingen sönder?
93kar38
Golf 4 1.6 Ort: Vellinge
Ons 18 feb 2015 21:39 Svara med citat
Ja min golf 4 ville inte mer nu... skulle växla upp från 2an till 3an och det tog tvärstopp. Omöjlig att få i någon annan växel än 1an och backen d'oh! Är det kopplingen som behöver bytas tror ni? Någon som vet vad det kostar att få de fixat på verkstad? Golf 4 1,6 -99
Tack för all hjälp! Think
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Tor 19 feb 2015 12:14 Svara med citat
Hejsan! kopplingen är det troligen inte, antar du har 1.6an med 8ventiler (100hk och inte 104hk som är 16ventilare) och där av har växellådan DUU som är standard fel att dem pajar tyvärr. så lutar emot att byta lådan isf och rekommenderar att ta en annan än DUU eller renovera den gamla helt enkelt (ERT är en mer förstärkt och mer hållbar låda som ska passa)
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?6868-V%E4xell%E5da-till- Golf-IV-99
93kar38
Tor 19 feb 2015 12:51 Svara med citat
Okej! Vet du ungefär vad det skulle kosta och byta till en ERT med montering och arbete på verkstad? Absolut ingenting jag klarar av själv att göra Wink
Alcohol96
Tor 19 feb 2015 13:16 Svara med citat
Inte som jag själv vet men läste lite snabbt att en fick bytt till ert lådan för ca 6000kr när jag läste om den lådan o byte ifrån DUU till den
Tor 19 feb 2015 18:04 Svara med citat
Finns renoverade på ebay för ca 5000:-
http://www.ebay.de/sch/Getriebe-/61154/i.html?_from=R40&_nkw=DUU&_dcat =61154&rt=nc&LH_ItemCondition=2500
beror på kronhjulets nitförband, som är modifierat från år 2001 höst
93kar38
Tor 19 feb 2015 18:06 Svara med citat
Aa okej, Enda problemet är väl att jag inte kan byta den själv Brick wall Very Happy
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Tor 19 feb 2015 18:28 Svara med citat
Går att byta låda på backen, gjorde det på min Mk4:a tdi när jag inte hade plats i verkstan.
93kar38
Tor 19 feb 2015 18:29 Svara med citat
Okej! har dock ingen koll på hur man byter en växellåda. Svårt?
Alcohol96
Fre 20 feb 2015 12:33 Svara med citat
Http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk4/power_transmission/5-s peed_manual_gearbox_02t/gearbox_mechanicsoperation_constructiondiff./r emoving_and_installing_gearbox/
Alcohol96
Fre 20 feb 2015 12:34 Svara med citat
*Datorn lagga på jobbet*
oops_164
Fre 20 feb 2015 13:35 Svara med citat
Nä bara man är lugn och metodisk så går det bra.
Kan vara vettigt att vara två när man lyfter dit den nya.
