Forum - Golf 4 (98-04) - Ta bort övre insuget plus spjällhus
Nile
Golf 7 1.2 -14 Ort: Västervik
Mån 23 feb 2015 16:57 Svara med citat
Har planerat att byta ventilkåpspackning på min Golf IV -99 då den börjat läcka. Har noterat att man måste plocka bort den del, där ibland det övre insuget och spjällhuset. Är det någon som gjort det på denna bil?
Ser att kylarslangar går in till spjällhuset så kan det var enklaste vägen att lossa de fyra skruvarna som håller huset och dra det åt sidan för att få bort insuget? Finns det en packning där mellan spjällhuset och insuget som man sabbar och åker på att byta?
Detta är en bild på min motor och insuget som löper över ventilkåpan.
Hur går man tillväga enkast för att få bort eländet så man kan byta packningen vid ventilkåpan?
Mån 23 feb 2015 18:01 Svara med citat
Dom nämda packningarn är O-ringar
det finns ett stöd på baksidan av insuget som måste lossas
vad dock rädd om slangen som går mellan insuget och oljepåfyllningstornet
Nile
Mån 23 feb 2015 19:03 Svara med citat
Är det 4st o-ringar vid övergången från över till nedre delen av insuget?
Jag menade mer om det är en packning mellan själva spjällhuset och infästningen mot insuget (fästet med fyra skriver i ett fyrkantsmönster)
Måste man plocka bort hela spjällhuset från motorutrymmet? Skulle vara skönt om man kunde slippa bråka med kylarslangarna som går in där.
Mån 23 feb 2015 19:37 Svara med citat
Man ska kunna vika upp det utan att lossa på några kylarslangar
spjällhuset borde kunna demonteras utan att någon packning skadas
Nile
Mån 23 feb 2015 20:48 Svara med citat
Finns de någon risk att man gör så att spjällhuset inte fungerar som det ska när man åter monterat det? Typ tappar några slags inställningar eller måste kalibreras eller något sådant?
