Forum - Golf 4 (98-04) - Byta batteri på Variant -00
Milla71
Golf 4 variant -00 Ort: Haninge
Sön 11 jan 2015 16:51 Svara med citat
Hej, hur får man loss batteriet, den har en fuse box överst, förstår inte hur man får loss den? Jätteglad för hjälp Shocked
Modererad av Smurfen - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Golf 4 (98-04)
Tim1825
Golf 4 1.6 -99 Ort: Mölndal
Sön 11 jan 2015 18:14 Svara med citat
Hej, jag bytte precis batteri på min golf 4a och hade samma problem. På min golf satt det en bygel över batterit med säkringsdosan på. Jag tog en skruvmejsel och "bände" loss bygeln nedertill på batteriet så att jag sen kunde "vika" bort metallbygeln med säkringsdosan och lyfta ut batterit Smile
Milla71
Sön 11 jan 2015 19:20 Svara med citat
Ok, himla märkligt! Måste ju gå lätt o fixa själv tycker man men VW vill väl såklart att man ska lämna in bilen på service Sad
Tim1825
Sön 11 jan 2015 20:56 Svara med citat
Jo blev lite förvånad jag med, men se om du kan få loss bygeln, mitt batteri var många år gammalt så batterit och bygeln satt nästan ihop men när den var ur vägen och jag hade tagit bort kåporna som täcker insidan av lamporn och muttern längst ner på framsidan av batterit kunde jag rotera ut det Smile
Sön 11 jan 2015 20:59 Svara med citat
Prova å posta i rätt subforum först
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika
Sön 11 jan 2015 21:37 Svara med citat
Spela roll om det är i fel forums del ,eller är Petta självutnämnd "forums klagomåls polis*
Milla71
Sön 11 jan 2015 21:48 Svara med citat
Tack Tim! Ska testa i morron Smile
Sön 11 jan 2015 22:21 Svara med citat
Du är sån där som kör lite hur du vill i trafiken med eller?
Ja de spelar väl roll, annars kan ju admin ligga gärna klumpa ihop allt till en enda soppa. Tänk om någon annan med Variant har EXAKT likadant problem, ska han/hon söka i hela forumet då när de faktiskt finns ett subforum?
eightballsdevil
Sön 11 jan 2015 22:47 Svara med citat
Men varför inte ,skriva till admin så att han flyttar tråden............
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Mån 12 jan 2015 7:32 Svara med citat
+1
Vi som nästan dagligen anvädnder forumet eller använder forumet för att söka har lite bekymmer när info ej ligger i rätt subforum.
Medhåll till petta. Tummen ner för eightballsdevils attityd!
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm
Sön 22 feb 2015 12:52 Svara med citat
+1 tumme upp på att man ska använda forumet som tänkt och inte ta fram mixern och gå lös...
Någon admin bör väl komma och läsa detta, så frågan är om man kan volontära till admin? Åtminstone kunna slänga över liknande inlägg i rätt subforum?
Får en känsla av att nuvarande admins inte har så mycket tid med denna del? Smile
Tänker då denna tråd legat här felaktigt sedan 11januari nu..
//Patrik
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Sön 22 feb 2015 21:18 Svara med citat
Bra sagt Petta!
Fel attityd hos ludvikabon.
Golf R mk6
Mån 23 feb 2015 11:05 Svara med citat
Bra att du påpekar. Dra iväg ett pm till mig nästa gång också.
Fixat.
Inte aktiv längre.
