wingard
Golf 4 GTI 1.8t Ort: Mölndal |
| Mån 06 apr 2015 11:36 |
Har fått lite problem med min bil. Jag har ägt bilen i någon månad och tycker att den börjat gå sämre sedan jag fick den. Bilen har varit inne hos BSR en sväng, 3" avgas med racekat från turbon samt ett öppet filter på bilen.
Fått felkod 7705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Power Loss
Possible Causes
Leaking Hoses and/or Pipes between Components
Boost Pressure Control Valve (N249) faulty
Diverter Valve faulty
Throttle Body dirty
Vacuum leak
Possible Solutions
Check Hoses and Pipes between Components
Check / Replace Boost Pressure Control Valve (N249)
Check / Replace Diverter Valve
Check / Clean Throttle Body
Perform Throttle Body Alignment (TBA)
Check for Vacuum leak(s) including PCV system
Special Notes
Did anyone install an extra (wrong) dump valve?
When found in the NAR 2.0T (BPY) check RVUTB: 01-09-03 or 2018919 for updated Crankcase Breather Valve
If the breather valve is faulty, full engine vacuum is typically found when removing the oil cap at idle.
When found in the 3B B5/B5.5 Passat 1.8T, check the PCV "bleeder valve" for example part number 06B-103-245
One way to troubleshoot the problem is to pinch closed the vent hose under the coolant bottle, that attaches to the bleeder valve and see if the idle smooths out.
Jag har gjort rent Gasspjället, detta resulterade i lite jämnare tomgång men inget annat. Har även kollat efter läckage men allt ser friskt och helt ut. Bilen går inte alltid som en påseskit men tycker ändå att den går sämre än innan. Limpmode kommer man in i direkt iprincip om man ligger och drar i jämn hastighet på motorväg t.ex.
Dumpen verkar vara hel och fin.
Vad tycker ni att jag ska göra nästa steg?
