Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn |
| Sön 01 mar 2015 13:41 |
Har skruvat bort dörrklädseln och lossat dörrplåten.
Men hur får man bort rutan ur fönstermekanismen?
Måste bort med den eftersom jag ska kunna komma åt handtaget från insidan.
Rutan brukar ju sitta fast med en eller 2 skruvar i fönstersläden. Men här ser det annorlunda ut... Vill ju inte bryta sönder något....
Mvh Edberg
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Sön 01 mar 2015 18:20 |
Hejsan! gjorde detta nydligen på jobbet då dörrlåset/låskistan gått sönder o inte öppnades.
Hur menar du med komma åt handtaget ifrån insidan? yttredörrhandtaget? det lossar man med en skruv nämligen!
Det är en en sne kant vid rutan med som kommer behöva släppas om du ska ha ur rutan med så du vet! (sitter en skruv uppe och en nere)
det är ju en plast/gummi sak som du kan ta bort så du får ett rätt stort hål långt ner i dörren när du tagit bort dörrklädseln.
Du ska titta in där när du vevar ner rutan tills du ser en runt vit plast sak med ett hål i mitten du tar en skruv m6/m8 minns inte exakt o rätt lång och skruvar in i hålet där en bit sedan drar ut så får du loss den spärren i mitten sedan får du bara trycka/dra på den plasten samtidigt som rutan dras uppåt så den lossar ur spärren
Men dörrhandtaget släpper du med en torx skruv ungefär vid dörrlisten, så listen får flyttas lite så ser du skruven, skruva loss den helt sedan in ca 1-2 varv så den inte ramlar ner så drar du ut den plasten som är jämte dörrhandtaget sedan dras dörrhandtaget bakåt och utåt för att fås loss
http://uk-mkivs.net/topic/21043-rear-door-lock-faulty-but-how-to-remov e-the-window/
Där ser du den spärren jag syftar på som du drar ut med skruv och även bild på den snea plåten hur du lossar den.
Men varför komma åt handtaget inne ifrån? och yttre eller inre handtaget? för inre lossar du ju på när du tar av klädseln.
Edberg 70
| Mån 02 mar 2015 6:11 |
Okej tack för tipset. Ska se om jag har hjälp av detta,,,
Jo fjädern har gått sönder som handtaget sitter i på insidan, Handtaget fjädrar inte tillbaka när man öppnat dörren från utsidan därav att c-Låset inte funkar som det ska när man låser. Men jag måste ta bort dörrplåten samt rutan så jag kommer upp med handen för att byta fjädern. Mvh Edberg
Edberg 70
| Mån 02 mar 2015 6:15 |
Denna delen måste jag byta,,,,,
