Hej. Har ett problem med min jetta-83a. Den går hur bra som helst men efter ca 3km så stannar den och startar inte igen förrens kanske efter 10 min. Jag har bytt allt i vacumväg samt tänddelar bränslefilter bränslepump men problemet kvarstår. Är det någon som vet vad det kan vara för problem? Tack på förhand [/gallery]
Mån 09 mar 2015 8:29
Är det förgasare?
Antar det.
Testa och blås bakåt i sugslangen. Min gamle 83 hade samma problem.
På min satt det skit som man hörde släppte när man blåste bakåt och sedan gick den.
Japp. Det är förgasare. Gjorde rent den igår och även satt dit ett bränsle filter som är delbart. Funderar på om det kan vara som på gammla mopeder att det kan vara överslag i tändspolen?
Mån 09 mar 2015 16:59
Jag hade som en kula satt fast i änden nere i tanken.
Lyssnade i tankpåfyllnaden samtidigt som polaren blåste med tryckluft
i slangen uppe vid förgasaren. Först pös det bara sen hördes det hur det släppte och sen bubblade
det fint i tanken.
