Forum - Golf 4 (98-04) - Går allmänt slött 1.9 Tdi
Jonass
Golf 4 1.9tdi 4motion Ort: Örebro
Tis 17 mar 2015 18:05 Svara med citat
Hej har en golf 1.9 Tdi som går slött som bara den . Den orkar inte att vara ur sej på tvåan ens en gång på gaspådrag . Kommer knapt upp i 100-120. Känns som den blir orkeslös efter ca 2000 varv sen tar det typ hundra år att få varv på den. Det är en 90 hk men va fan lite bättre ska den väll gå??! Va in på Möllers o fick ut hur vakumslangarna från turbon o den dör o det verkar inte riktigt sitta rätt från början? Kke är det bara eller kan det vara LMM??
Tacksam för svar!
boster
Tis 17 mar 2015 18:57 Svara med citat
Vad har du för fel koder???
om du inte har obd2 läsare kan detta vara något
http://www.biltema.se/sv/PAXNews/201511/Felkodslasare-VAG-PRO-151367/
