Forum - Golf 4 (98-04) - Automat växellåda växlar inte!
Divan
Golf 4 1.6 SR -99 Ort: Stockholm
Mån 05 nov 2012 14:04 Svara med citat
Hej
Har varit medlem ett tag men inte postat. Jag har för det mesta läst Smile
Jag köpte en golf 99 för en vecka sen. Första problemet som dök upp var att säkringslådan ovanpå batteriet brändes av kabeln som går till generatorn. Detta gjorde att vissa säkringar behövdes bytas och säkringslådan samt kabeln som går till generatorn. Med det problemet löst dök en annan upp.
Nu vill växellådan inte växla. På 60 km/h ligger jag på 3 tusen varv och 90 km/h ligger den på 4 tusen varv.
Jag har sökt och läst massor på nätet om det men inte kommit fram till något.
Jag har inte kollat olja då jag inte har tillgång till lyft och jag vet inte hur man gör det. en guide hade varit bra.
På lokala verkstaden sa man att de antingen är ''datorn'' som sitter i växellådan eller att det saknas olja.
Ska även tillägga att när jag lägger i D eller R så dröjer det någon sekund innan bilen plötsligt kör eller hackar och kör.
Vad ska jag göra?
Har ni någon verkstad i STHLM o rek? Vill inte till VW verkstaden då det kostar säkert lika mycket som bilen o laga den. Dancing Dancing
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 05 nov 2012 16:07 Svara med citat
Hej
Man får börja läsa av felkoder, vidare byter man oljan i lådan
Ser oljan väldigt dålig ut kan man ev göra en sköljning också
De är dock en liten procedur att byta oljan, sitter även ett filter i lådan som man ska byta i samband med olje byte
runt 2 - 2500
<3 BUB !!
Sam
Mån 05 nov 2012 16:09 Svara med citat
Låt mig tillägga att de är inte garanterat att lådan går bra efter
de kan vara så att den har elektroniska/mekaniska fel i sig
<3 BUB !!
Divan
Mån 05 nov 2012 16:43 Svara med citat
Hej
Tack för svaret.
Jag lyfte upp bilen idag och det såg inte lätt ut. Dessutom var det oljeläckade under motorn och växellådan.
VW verkstaden vill ha 1000 timmen, känns lite väl dyrt.
Sam
Mån 05 nov 2012 21:23 Svara med citat
Kom till mekonomen gärdet?
<3 BUB !!
Divan
Tis 06 nov 2012 17:18 Svara med citat
Jag var hos en mekaniker idag som kollade igenom den i datorn. osäker på namnet men styrmagnet 1 2 3 och 4 var ur funktion i lådan. Han rekommendera ett byte eller prova och byta olja men det var en stor chansning.
Tis 06 nov 2012 17:31 Svara med citat
Kan i bästa fall vara så enkelt som ett jordfel
för schema så behöver jag växellådskod (samt evt. motorkod tex. AKL)
Divan
Tis 06 nov 2012 17:32 Svara med citat
AEH är motorkoden men växellådskod hur hittar jag den?
Tis 06 nov 2012 17:39 Svara med citat
Serviceboken ellet vit etikett bagage
Divan
Tis 06 nov 2012 17:43 Svara med citat
Fick ingen servicebok med den, var exakt sitter denna etikett?
Tis 06 nov 2012 17:47 Svara med citat
Lyft på matta och till vänster om jag ej har fel så ska den finnas där
Divan
Tis 06 nov 2012 17:56 Svara med citat
ECT står det på trans.code är det den du menar?
axel_91
Golf 4 1,6 Ort: Stockholm
Sön 22 mar 2015 14:58 Svara med citat
Fick du någon lösning?
Har nämnligen samma problem på min?
