Forum - Golf 4 (98-04) - För högt CO-värde vi förhöjd tomgång
J_Hellström
Golf 7 SC TSI 150 Ort: Falun
Lör 14 mar 2015 16:18 Svara med citat
Var och besiktade bilen i torsdags och fick underkänt på grund av för högt CO 2500-värde.
Värdena som uppmättes var:
CO 0,3 (0,3)
CO-2500 0,7 (0,2)
HC 80 (100)
Lambda 0,97 (0,97-1,03)
Bytte katalysator i somras till en från Mekonomen.
Efter det började motorlampan lysa så jag lämnade in den på närmaste auktoriserad verkstad. De mätte upp den främre lambdasonden och konstaterade att den behövde bytas vilket gjordes.
Efter ca 15 mil började motorlampan lysa igen. In igen på verkstaden och byte av bränsleregulatorn. Nu skulle problemet vara löst, men efter ca 20 mil tändes lampan IGEN. Detta var fyra dagar före besiktningen så den gjordes med lysande lampa.
Jag har fått felkoderna avlästa på en mindre verkstad. (Den som bytte katten).
16523 - O2-sensor långsam, bank 1, sensor 2.
17584 - Reglergräns uppnådd, permanent.
Jag är väldigt trött på att betala för en massa timmars felsökning samtidigt som problemet kvarstår så därför frågar jag här om någon kan ha en idé. Dessutom har märkesverkstaden börjat att skylla på piratkatten och menar att det är svårt att felsöka min bil. Att hitta fel på främre lambdasonden och bränsleregulatorn gick dock alldeles utmärkt.
Jag ska byta olja och filter och funderar även på att prova att byta den bakre lambdasonden så alla tidigare diagnoser har sagt något om den.
Hjälp mottages tacksamt!
valp2k
Lör 14 mar 2015 17:23 Svara med citat
Modell och motorkod vore fint. Men du har ju dubbla sonder då den visar Bank 1 = främre. Bank 2 bakre
J_Hellström
Lör 14 mar 2015 20:03 Svara med citat
Ja den biten glömde jag.
Det är en 1,8t variant, alltså 150 hk, från 2001. Motorkod vet jag dock inte.
Precis. Dubbla sonder. Den främre (reglersonden) är bytt.
boster
Sön 15 mar 2015 21:56 Svara med citat
betyder att det är den bakre lambda som är fel på
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17584/P1176/004470
cylinder bank 1 / 2 är på v-motorer vänster / höger cylinder bank så man vet vilken bank det är
på rak motor så brukar det stå bank 1
så sensor 1 före kat sensor 2 efter kat
sensor 1 bredband sensor 2 smalband
J_Hellström
Mån 16 mar 2015 7:56 Svara med citat
Jag var och pratade med Volkswagenverkstaden idag. Där säger dom att "Reglergräns uppnådd" betyder att det är katalysatorn som inte sköter sig som den ska. Dessutom ska dom ha mätt up bakre lambdasonden.
Dom säger också att det aldrig kommer att fungera med en katt som inte är original för att systemet är så känsligt för avvikelser.
Kan man lita på detta? Man kan ju läsa lite här och var om folk som har använt sig av universalkatalysator.
Trean
Golf 4 1,6 -99 Ort: Trollhättan
Fre 27 mar 2015 11:12 Svara med citat
Har själv bytt ett antal kattar och aldrig haft problem med "piratkattar" Enda som är viktigt är att den nya katten är lika i storlek som den gamla. Har haft mycket elbekymmer med tjejens Golf IV och det är tyvärr inte ovanligt med diverse elektronikproblem på dessa modeller. Har några små irriterande elfel på min egen Golf -99.
Ser att du även har ett lambdavärde på 0,97 och med ett högt co 2500 kan jag bara konstatera att den går en aning fett. Problemet kommer snarare från motorn och kan va någon givare som ger fel signal så motorn får för mycket bensin. Här handlar det om väldigt små avvikelser så det märks nog inte på förbrukning mm utan bara på känsliga mätinstrument.
Katten sitter ju sist i systemet och det skulle förvåna mig om den skulle störa motorelektroniken. Den sista lambdasonden sitter där (precis efter katten) endast för att se till så systemet har renat avgaserna riktigt och är en extra kontroll. Om man ser på avgasvärdena så verkar ju katten göra sitt jobb och det är dåligt av VW-verkstaden att skylla på den, det gör de bara för de inte kan hitta felet.
Har själv vart med om VW verkstäder som ej hittat elektronikfel på en av våra Golfar, de har tagit betalt för timmars felsökning, skickat styrbox till Stockholm för undersökning mm utan att kunna fixa en motorlampa som ville tända sig när den kände för det. Bilen i fråga var en Golf -04 som bara gått 10.000mil.
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Fre 27 mar 2015 22:20 Svara med citat
Tempgivaren... Kolla så värdena på den är rätt. Så motorn får rätt signal och inte tror den är kall och då "fettar" på.
r o l l e
Fre 27 mar 2015 22:52 Svara med citat
Något som inte är helt ovanligt är tex en bil som får underkänt på avgasvärdena, om inget uppenbart hittas så byts katalysatorn. Och så långt är allting bra, katalysatorn är troligen vid det tillfället kass.
Men det felsöks inte fram VARFÖR den första katalysatorn blev dålig, det innebär att första felet kommer finnas kvar och döda katalysator 2 i förtid.
Tyvärr ger ju inte alla fel alltid felkoder, och ibland kan ju en felkod vara lite kryptisk. En tändspole som börjar lite lite dålig får inte 100% snurr på bränsleblandningen utan bara kanske 85%. För mycket fart för att det ska bli felkod men för lite fart för att förbränna allting och överskottet dödar sakta katalysatorn.
J_Hellström
Sön 29 mar 2015 17:07 Svara med citat
Jag ska kanske förtydliga att jag blev tvungen att byta katalysatorn för att "strumpan" som sitter längst fram hade gått sönder. Och det är ju så finurligt konstruerat så att den sitter på samma del som hela katalysatorn.
En liten uppdatering:
Jag har nu fått hjälp av en kille som kunde koppla in sig i bilens dator. Då kunde vi se att bakre lambdasonden inte arbetade alls. Det märkliga var att när han släckte lampan så började bakre lambdan att jobba igen.
Nästa dag bokade jag in mig på en efterkontroll och inför den körde jag på motorväg på fyrans växel i ca åtta minuter.
Bilen gick igenom med dessa värden:
CO 0,0
CO-2500 0,1
HC 0
Lambda 1,00
Om de tidigare värdena berodde på att lampan lyste, och bilen därför går in i ett annat program, eller om katalysatorn bara var för kall vet jag inte.
Teorin är i alla fall att det tar för lång tid för katalysatorn att komma upp i temperatur och att bakre lambdan till slut ger en felkod för det och samtidigt hänger sig, men jag blir lite fundersam när jag läser "Treans" inlägg att han aldrig har haft problem med någon katalysator.
Trean
Mån 30 mar 2015 12:12 Svara med citat
Ofta har jag bytt kat pga att de helt enkelt gått sönder mekaniskt. En vanlig kat på en standardbil är ju keramisk invändigt och tål inte yttre våld såsom en smäll när man kör på en dålig grusväg där stenar och annat sticker upp.
Ovanligare är att jag bytt för att de varit utslitna men det har hänt ett fåtal ggr. Något som också kan döda en katalysator är om det är fel på givarna i motorn så katten blir bränslefylld och den brínner bokstavligen upp inuti och det är det du beskriver här rolle. Därför avråder tillverkarna att man bogserar igång bilarna, då kan katten snabbt bli bränslefylld och det behövs inte mycket bränsle för att den ska bli förstörd.
Köpte en Golf II för ett antal år sen men en kass kat. När jag skar loss katten såg jag motordelar, små metalldelar liggande i katten och troligen hade någon ägare innan mig rasat en motor och bara bytt ut den utan att kolla katten men detta är nog ganska ovanligt.
TS skriver även att "strumpan" sitter ihop i katten som en enhet, detta är ganska vanligt och när man byter katten eller flexröret som det också kallas så brukar man ta ner avgassystemet och svetsa dit den nya flexskarven mot katten. Man kan även svetsa dit en muff/rör på katten för enklare byte så man kan sätta en avgasklammer om man tänker behålla bilen länge eftersom flexröret inte har så lång livslängd.
Om det inte var något fel på din gamla katalysator så tycker jag du ska spara den, som jag skriver om byte av flexskarv så är det inte nödvändigt att byta hela enheten med både kat och flexrör, det blir onödigt dyrt. Jag har svetsat i ganska många kattar nu och de har aldrig tagit skada av detta, de är ju gjorda för att tåla höga temperaturer.
Enda bilarna jag råkat ut för kass/utsliten kat är nog Ford och en Citroen annars håller en kat långt över 30k mil.
Ja katten på Golf IV sitter ju ganska långt bak och kan få problem att få upp tempen därför har Lambdan 4 kablar eftersom den behöver förvärmas för att få en riktig funktion. Andra bilar med katten väldigt nära motorn behöver inte detta. Sen som du skriver tar det lång tid innan själva katen får upp riktig arbetstemp och det kan bli problem då den inte renar riktigt när den är för kall.
Skönt att det fixade sig för dig TS, hoppas nu det funkar i fortsättningen Smile
