Forum - Golf 4 (98-04) - Bilen dör när jag bromsar
tedmedh
Golf 5 TSI Ort: Värnamo
Tor 05 mar 2015 8:42 Svara med citat
Hej,
När jag starta min Golf -04 så lyser motorlampan gul, när jag sedan kör och bromsar in för en korsning så blinkar batterilampan till och bilen dör. Någon som har erfarenhet vad det kan bero på?
Även Antisladd lampan lyser, men misstänker att detta problem inte har något med ovanstående fel att göra.
Bilen startar utan problem, något svajjig på tomgången. Smile
valp2k
Tor 05 mar 2015 10:48 Svara med citat
Tror på spjället men kolla felkoder
tedmedh
Tor 05 mar 2015 10:49 Svara med citat
Okej, kan man göra nåt med spjället eller är det bara att byta?
Ska kolla felkoderna nu på lunchen Smile
valp2k
Tor 05 mar 2015 10:54 Svara med citat
Om man har tur kan d räcka med att grundinställa det annars är det byte som gäller.
tedmedh
Tor 05 mar 2015 13:10 Svara med citat
Fått felkoden P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometic Pressure Circuit Range/Performance Problem. Är detta något med "Luftmassemätare" att göra? Smile
valp2k
Tor 05 mar 2015 13:13 Svara med citat
Kolla med att gå lös med startgas mot varenda slang du hittar för att utesluta det annars så.
16490/P0106/000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
Possible Symptoms
Erratic Idle
Possible Causes
Wiring and/or Connections from/to Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96) faulty
Leak in Air Intake and/or Exhaust
Engine Control Module faulty
Possible Solutions
Check Engine Control Module Software Version
See Special Notes for Details
Check Timing
Check Wiring and/or Connections from/to Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96)
Check for Leak in Air Intake and/or Exhaust
Check/Replace Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96)
Check/Replace Engine Controle Module
Special Notes
On certain smaller Engines we've seen cases where a buggy Engine Control Unit Firmware can cause these fault codes, additionally there are known Problems with the Timing Chain Tensioners which can also result in these fault codes. Please refer to the related TPL/TSB for more instructions.
The F96 can be an internal part of the ECM.
Sön 08 mar 2015 18:14 Svara med citat
Kass EGR ventil ? står öppen och tar som insugsläcka, påverka g71 höjdtrycksgivare samt gasspjäll genom insugsdel, förbindning mellan gasspjäll och EGR, förekommande fel. Rek vilket som besöka VAG verkstad för få rätt diagnos samt att det ev finns nya uppdateringar på motorstyrdon i samband med rep som både kan åtgärda och häva framtida problem
.....privat liv.....
tedmedh
Mån 09 mar 2015 13:54 Svara med citat
Jag har fått att jag ska byta MAP-sensorn och Temperatursensorn med nummer (06B905379D) men jag har inte en aning vart på/i motorn jag finner den. Någon som kan ge en hint?
Neinad
Golf 4 1.6 Ort: Hörby
Lör 18 apr 2015 17:41 Svara med citat
Vet inte om du redan löst problemet, men jag hade nästan exakt samma problem med min golf. Gjorde rent gasspjället och hittade även en spricka i insugsslangen (som sitter på gasspjäll och luftmassemätaren), som jag bytt ut. Problemen försvann! först var tomgången något för hög efter rengöringen, men då kalibrerade jag spjället genom att ha igång tändningen i kanske 10 sek, med tex torkarna igång. Finns bra guider på youtube!
