Var och besiktade golf 4an idag och fick ombesiktning pga lysande airbaglampa, som har lyst i hela våran ägo.
Men på passagerarsätet vid handskfacket sitter en "airbag ur funktion"-klistermärke.
Så har hela tiden trott att det är därför den lyser, vilket besiktningsmännen också trott eftersom som godkänt det i åtminstone 4 år nu.
Men han idag menade på att om man kopplar ur den avsiktligt så ska det inte lysa. Är det så?
Om inte, är det något typiskt fel som jag kan börja rota i?
Det ska sitta en kontakt under passagerarstolen som du kan kolla på.. Sen så måste du resetta felkoden också. Testa att googla på "golf mkiv airbag light" så får du mer info om det.
