Tjena!
Jag har en passat -91 CL med 2E motorn som har väldigt låg tomgång när man kallstartar den,
ligger på ca. 400-500rpm tills den börjar bli varm, då går den upp och ligger jättebra.
Tänkte mest om det är någon som har haft liknande problem och löst det??
Det jag misstänker är någon temp sensor men tänkte höra mig för innan jag köper massa grejor..
Tänkte bara ge uppdatering då jag bytt tempgivare och termostat men den ligger fortfarande på väldigt låga varv.
Kollade över "tomgångsmotorn" men den funkar, jag mätte spänningen i kontakten till den och den pendlade mellan 1 volt till -1volt typ...
Ingen som har någon idé? Den ligger så lågt att den dör ibland om jag inte lite gas på...
Har känt på tändspolen och den är knappt ljummen när man kört ett tag.
Kan det vara någon jordpunkt som är dålig eller är det databoxen i sig?...
Eller tändläget som behöver justeras?
Mån 13 apr 2015 16:34
Hade en gång för läng länge sen en sånt fel kom jag på
Felet på den var luftmassamätaren.
