Forum - Golf 4 (98-04) - Motorlampan lyser, felande avgasventilstyrning, R32
Edge
Tis 26 apr 2011 18:21 Svara med citat
Som topic lyder så har jag en lysande pga felkod från "exhaust valve flap" som bråkar.
Eftersom motorlampan lyser kan jag inte räkna med att bilen går igenom besiktningen heller..
Vill heller inte ha denna funktionen då den morrar goare med öppet spjäll. Wink
Så min fråga är helt enkelt, hur löser jag detta på bästa sätt?
Ett alternativ är att skaffa en ny, exempelvis på skroten och byta, och sen klämma åt vacuumslangen, så att spjället stannar i öppet läge.
Ventilen är för övrigt samma magnetventil som sitter i de flesta andra bilar, men då som styrning till turbo, så det är inga problem att få tag i en sån ventil beggad på skroten i värsta fall. Wink
Alternativt letar rätt på den blå/grå sladden som skall finnas i kabelstammen bak på högersida, sett bakifrån, klipper den och lödar dit ett 10k motstånd, som jag läste mig till på ett engelskt forum.
Men innan jag gör något av ovanstående måste jag ju höra med vwgolf folket såklart!
Några funderingar kring detta?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 26 apr 2011 19:59 Svara med citat
Jag tycker du ska återgärda felet och köra in bilen på besiktning, därefter kan du köra med vacumlösningen alt motståndet som nämt
Men att pilla på dessa grejer kan leda till andra fel..
Inte roligt med en sån bil..
Näää satsa på ett nytt avgassystem !
Lycka tilll
<3 BUB !!
Edge
Tis 26 apr 2011 20:17 Svara med citat
Funderingar på ett catback system finns, har provlyssnat en massa via youtube, men ljudkvalitén är minst sagt varierande!
Hur som så lär jag väl få felkod om jag bara plockar bort magnetventilen vid byte av avgassystem, eller skulle den bara hänga och flåsa fritt menar du?
Sam
Ons 27 apr 2011 0:43 Svara med citat
Edge, jag vågar inte svara på de, har inte meka jätte mkt Rtrett tvåaa
<3 BUB !!
Edge
Ons 27 apr 2011 8:34 Svara med citat
Verkar som om det är få personer som verkligen vet exakt när man snackar R32.
Men har beställt en ny ventil från skroten som suttit på en A6, med endast 1200 mils användande.
På så sätt har jag besiktningen räddad iaf.
Hittade en Norrman som hade bytt sin på R32oc.com, fanns artikelnummer på ventilen också som underlättade sökningen efter rätt del. Wink
Sam
Ons 27 apr 2011 14:19 Svara med citat
Ja kmr meka när jag köpt min 32a i sommar Very Happy
<3 BUB !!
BluedogR
Golf 4 R32 Ort: Kävlinge
Ons 27 apr 2011 20:23 Svara med citat
Har aldrig haft problem med mitt sedan jag slängde på Milltek på min.hoppas det löser sig för din del körde innan bytet precis som du öppen ventil och pluggad slang
Edge
Tor 28 apr 2011 23:11 Svara med citat
Är rätt vanligt att dessa magnetventiler ger upp tydligen... det är samma som till turbostyrningar, så jag hittade en rätt billigt på skroten, som åker på så jag slipper felkod, sen blir det besiktning.
Martin på fastone.se visste att det gick att programera bort, så när han forskat vidare får det bli en sån lösning sen. Wink
Han var lite stressad idag och skulle iväg och hålla i förarutbildning imorron i Trondheim. Så jag kände inte riktigt att det var läge att ta upp mina fjuttiga småsaker just då. Hehe Razz
Edge
Tis 03 maj 2011 23:17 Svara med citat
Bytte skiten med en jag köpte via lagabasen.se hängde av batteripolen en stund, så nu är det bara att tuta och köra tills ny lösning hittas.
Sam
Fre 26 aug 2011 19:42 Svara med citat
Bump!
Edge hur gåre, har du kommit fram till nånting ang kodning etc?
<3 BUB !!
Edge
Lör 27 aug 2011 1:27 Svara med citat
Det kan göras, glömde höra ordentligt med killen som chipade min bil, men skall se till att fråga honom igen.
Nämnde det som hastigast för honom innan telefonen ringde och han verkade inte tycka att det var svårt, sen föll det snabbt i glömska till förmån för annat.
Annars hittade jag en ny kul grej, en firma i tyskland som säljer en liten box, MFA XP, en expansion för stora originalskärmen i bilen. Där styrning av flappern finns i datorn, så du kan välja själv om du vill att den skall vara öppen eller stängd via knapptryckningar.
Grymt om man vill ha normal/brötar system. Hehe Razz
Men som sagt, skall komma ihåg att nämna det för chipkillen nästa gång jag ser honom. Smile
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Ons 08 apr 2015 0:31 Svara med citat
Hur gick det med ventilen? länge sedan nu men nyfiken.
Golf R mk6
