NiklasN
Golf 4 1.6 Ort: Utomlands |
| Sön 12 apr 2015 22:36 |
Har ett litet mörkligt problem i min Golf Variant 04
All innebelysning (taklampor, dörrlampor, innebelysning baklucka) är död.
Tänkte först att en säkring gått men har nu bytt ut alla utan resultat.
Har googlat på så in i.. och hittat många med liknande problem men oftast har då mer saker än bara belysning ej fungerat för dom. Då har det skrivits en del om ett par säkringar vid/på ccm under ratten men trors att jag monterade ner en hel del saker fick jag aldrig av tillräckligt för att nå och se dessa.
All belysning i panel, radio, tuta mm fungerar, det är bara lamporna överallt i tak och dörrar som lagt av. Glödlamporna är bytta och kollade. "Öppen dörr" lyser för när alla dörrar öppnas förutom förardörren. Vet inte om det kan vara relaterat till detta innerbelysningsproblem.
Någon som stött på något liknande och har tips på var jag ska fokusera sökandet någonstans?
maxmsm
| Mån 13 apr 2015 9:20 |
| NiklasN skrev: | Har ett litet mörkligt problem i min Golf Variant 04
Någon som stött på något liknande och har tips på var jag ska fokusera sökandet någonstans? |
Det låter som att du har en kontakt som är kass, den till förardörren.
valp2k
| Mån 13 apr 2015 14:05 |
| Dörrlåsmodulen som gett sig
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 13 apr 2015 16:25 |
| Läs av felkoder.
NiklasN
| Mån 13 apr 2015 23:15 |
| valp2k skrev: | | Dörrlåsmodulen som gett sig |
Så menar du att om den ger sig i förardörren så slutar takbelysning fungera helt i bilen, även om man switchar takbelysning till on och inte bara på när dörrar öppnas så är det dörrlåsmodul i förardörr?
Olof
| Tis 14 apr 2015 5:47 |
| NiklasN skrev: | | Så menar du att om den ger sig i förardörren så slutar takbelysning fungera helt i bilen, även om man switchar takbelysning till on och inte bara på när dörrar öppnas så är det dörrlåsmodul i förardörr? |
Nä, på min Golf 4, så kan man få microbrytarna i låskistorna att fungera om man vill, och då fungerar de som de ska, annars får man göra det manuellt.
Har du kollat säkringarna med mätinstrument eller enbart visuellt? Säkringarna sitter vänster sida när du öppnar förardörren.
Det mest troliga om det inte är säkringen, är ett stift i ett kontaktdon från ECU:n som styr innerbelysningarna, som lagt av på något sätt.
NiklasN
| Ons 15 apr 2015 20:17 |
| polomannen skrev: | | Läs av felkoder. |
Inga felkoder på något med detta.
NiklasN
| Ons 15 apr 2015 20:20 |
| Olof skrev: | Nä, på min Golf 4, så kan man få microbrytarna i låskistorna att fungera om man vill, och då fungerar de som de ska, annars får man göra det manuellt.
Det mest troliga om det inte är säkringen, är ett stift i ett kontaktdon från ECU:n som styr innerbelysningarna, som lagt av på något sätt. |
Bara kollat säkringarna visuellt.
Får inga felkoder med avläsaren.
Kontaktdon/ECUn kommer man åt från motorutrymmet på 4an va?
Olof
| Ons 15 apr 2015 21:08 |
| NiklasN skrev: | Bara kollat säkringarna visuellt.
Kontaktdon/ECUn kommer man åt från motorutrymmet på 4an va? |
Vet ej.
Har du inte kollat med multimeter att du har spänning upp till lamporna, hade jag börjat där, och sedan mätt alla säkringar så de är hela. Det är inte alltid det går att se visuellt att en säkring är trasig.
