Forum - Golf 2 (83-91) - Växellåde problem :( -FIXAT :)
lakingaa
Golf 3 vr6 2.8 Ort: Örkelljunga
Lör 12 sep 2015 15:44 Svara med citat
Tjena hejsan.
Nu står min trogne Manhattan still pga lamellras Sad Har dom bytat både lameller och växellådan från en golf 2 cl från årsmodell 92. kan tilläga att min manhattan är en årsmodell 90.
Men nu när allt är på så värkar det som att ettan är där backen ska ligga så där finns ingen back alls. men alla andra växlar funkar Confused Har verkligen inte den blekaste vad detta kan var.
tacksam för alla slags ideer.
Mvh Mattias Boo hoo!
Senast ändrad Mån 14 sep 2015 9:50, ändrad totalt 1 gång
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Lör 12 sep 2015 17:51 Svara med citat
Det är en liten plastbit tror jag.
http://www.skruvat.se/Reparationssats-vaxelhavarm-P100497.aspx
den lilla vita
H.J.L.H.
lakingaa
Lör 12 sep 2015 17:56 Svara med citat
Tack så mkt jag ska genast komma upp det . Har ja fel eller sitter dessa vid växelspaken ?
TheHmm
Lör 12 sep 2015 17:58 Svara med citat
Sitter mellan torpedväggen och växellådan, iaf plastbitarna.
H.J.L.H.
lakingaa
Lör 12 sep 2015 18:01 Svara med citat
Ouuuf då blir det att riva växellåda igen alltså för o kolla de ?
TheHmm
Lör 12 sep 2015 18:07 Svara med citat
Nope, du kommer åt, men, det är under bilen.
H.J.L.H.
lakingaa
Lör 12 sep 2015 18:09 Svara med citat
Aha nu vet jag var du menar . Kan tillägga att när lamellerna gick i sönder hade den gamla plåten flugit av typ 20 min innan lamellerna small
TheHmm
Lör 12 sep 2015 18:20 Svara med citat
det är vanligt att de går sönder bara man rör dem... det är dålig plast i de gamla grejerna.
H.J.L.H.
lakingaa
Lör 12 sep 2015 18:31 Svara med citat
Hehe ok tack så mkt jag ska kolla upp det och förhoppningsvis så e de det som e felet Smile
lakingaa
Mån 14 sep 2015 9:48 Svara med citat
Tack för idén du gav ditt snille Very Happy de var dom :p dock var dom inte i sönder men den lille plasten som vänder sig när man lägger i backen var Cirka en cm kortare än den som satt på reservdelsbilens växellåda så ja byta ju den o boooom nu kan ja backa igen Smile)
TheHmm
Mån 14 sep 2015 10:24 Svara med citat
Va skönt att det löste sig Very Happy
H.J.L.H.
