Forum - Golf 4 (98-04) - Byte av vevlager
niina_1991
Golf 2 GTI -85 Ort: Hylte
Tis 21 apr 2015 17:15 Svara med citat
Någon som vet hur man lättast kan komma åt att byta vevlager?
johan501
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå
Tis 21 apr 2015 23:04 Svara med citat
Byt motorn...
annars är det väl antingen ner med allting under motorn och byta därifrån eller lyfta ut motorn och göra det utanför.
Hur vet du att ett vevlager är dåligt / förklara vad som är fel på bilen?
Mvh
r o l l e
Tis 21 apr 2015 23:20 Svara med citat
Jupp, svinenkelt.
Töm motorn på vätskor, lossa alla slangar, sladdar, avgas etc.
Ta bort motor och växellåda från bilen, dela dessa. Sätt upp motorn i ett motorstativ, bort med topplock och oljetråget. Plocka ur vevaxeln och lämna den på slipning, be motorfirman kolla vevstakarnas skick på en gång.
Under tiden motorfirman jobbar med din vevaxel kan du ju alltid renovera topplocket så det är i kanonskick för återmontaget.
Tor 23 apr 2015 21:58 Svara med citat
Om man lusläser rephandboken så kan man inte utan vidare lossa på bultarna som håller vevlagerhalvorna utan att man deformerar motorblocket om det är av aluminium
edit: jag tänkte på ramlagrerna Confused
