Någon som vet hur man lättast kan komma åt att byta vevlager?
Jupp, svinenkelt.
Töm motorn på vätskor, lossa alla slangar, sladdar, avgas etc.
Ta bort motor och växellåda från bilen, dela dessa. Sätt upp motorn i ett motorstativ, bort med topplock och oljetråget. Plocka ur vevaxeln och lämna den på slipning, be motorfirman kolla vevstakarnas skick på en gång.
Under tiden motorfirman jobbar med din vevaxel kan du ju alltid renovera topplocket så det är i kanonskick för återmontaget.
Om man lusläser rephandboken så kan man inte utan vidare lossa på bultarna som håller vevlagerhalvorna utan att man deformerar motorblocket om det är av aluminium
edit: jag tänkte på ramlagrerna
