Som rubriken säger. Min oljetrycks lampa börjar lysa efter nån mil då motorn blivit drifts varm.
Oftast bara på låga varv.
Jag tycker det låter som kass olje pump.men vad tror ni? Tät sil? Olje pump?
Kan tillägga att jag bytte olja och filter och då gick den ca 2 veckor felfritt sen återkomm de.
Tror ingenting, det man börjar med om man inte har alldeles för mycket pengar är att MÄTA oljetrycket för att se om det är dåligt eller om det kanske är givarfel.
Är trycket dåligt går man vidare och letar upp orsaken till det, tex igensatt oljepickup, dålig oljepump, något annat fel som dåligt lager eller trasig turbo
