finns det något bra och relativt enkelt sätt att ta bort de fyra bultena bak i trumman för att göra camber utan att ta bort bromsarna helt? och hur funkar det med "toe" inställning bak om jag har Tex bilen sänkt så den är 40 cm fram å 40 bak (om man mäter från hjulhusets kant)
Får du inte loss dom är det bara att borra ur, gänga om och sätta i nya som finns som alternativ...drygt...ja...
Toe in, som det kallas kommer du få massvis av om du ställer negativ camber på en bil med stelbakaxel.
Ta din hand, "ställ" camber....sänk handel (bilen).... hjulet (handen) pekar innåt.
Detta fenomen går endast att bota om du ställer "mer" camber på de främre bulten och på så vis rätar hjulet.
Men det finns massor om Toe inställningar på nätet så det är bara att läsa på. Är inte första gången man ser frågan ställas på forum, därav mitt första korta svar... nu blev det ett långt med
haha tack som fan för en relativt kort med bra förklaring.. är liksom rätt så ny med att ställa camber bak på golf.. så tack igen! ska pröva mig fram med att borra å skit snart Bugrun så den måste bli klar
