infeap
Golf 2 1.8l CL -90 Ort: Trollhättan |
| Sön 10 maj 2015 20:34 |
Tjenare!
Jag har klurat hela dagen på detta men hittar då inget svar på det. Mitt problem är att jag inte hittar hur jag ska gå tillväga för att lossa på min servorem på golfen. Jag vet precis hur jag ska göra med Kamrem och generatorrem. Men att få loss Servoremen är fanemig en mysterium för mig.
Jag har en VOLKSWAGEN GOLF CL 1,8I -1990.
Jag har testat det mesta känns det som. Lossat generatorn för att kanske komma åt något bakifrån men ingen lycka. Testat låsa ena hjulen nertill och försöka lossa men ingen lycka men fick en trasig spärrnyckel på köpet..
Finns det någon som vet precis hur jag ska göra för att lossa servorem så jag kommer åt de andra remmarna?
Tack på förhand!
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa |
| Sön 10 maj 2015 21:15 |
Du får först ta och hissa upp golfen fram, sen lossar du genomgående axeln lite grann till servopumpen, samt en spärrbult
långt nere bredvid ställskruven + muttern bakom ställskruven ska lossas lite grann, sen är det bara att justera in pumpen
så remmen blir slack.
Det mesta skruvandet sker underifrån.
infeap
| Mån 11 maj 2015 5:18 |
| Jon@s skrev: | Du får först ta och hissa upp golfen fram, sen lossar du genomgående axeln lite grann till servopumpen, samt en spärrbult
Det mesta skruvandet sker underifrån. |
Måste en hissa upp bilen eller är det bara lättare för åtkomligheten? Tack för svar, ska ta en kik på det efter jobbet sen!
| Mån 11 maj 2015 8:18 |
Vill minnas att jag använde slägga
Jon@s
| Mån 11 maj 2015 16:31 |
| infeap skrev: | | Måste en hissa upp bilen eller är det bara lättare för åtkomligheten? Tack för svar, ska ta en kik på det efter jobbet sen! |
Ja, det är för lättare åtkomlighet, men iofs så om bilen inte är sänkt så kanske man kommer åt allt utan att hissa upp den.
infeap
| Mån 11 maj 2015 18:40 |
| Petta skrev: | Vill minnas att jag använde slägga
Jag vill säga med den bilden att jag vet precis hur jag skall göra, men som den nybörjare som jag nu är så vet jag inte riktigt ändå hur jag ska göra..
Kan du förklara vad jag ska lossa på utifrån denna bild för att för bort servoremmen?
Uppskattas!
infeap
| Mån 11 maj 2015 18:42 |
Kan du förklara det du precis skrev fast med de namn som finns på den bild som Petta skickade i inlägget?
tack!
infeap
| Jon@s skrev: | | Ja, det är för lättare åtkomlighet, men iofs så om bilen inte är sänkt så kanske man kommer åt allt utan att hissa upp den. |
Bilen är inte sänkt på något sätt så jag kommer under utan problem med att greja där. Ratta fullt höger så blir det mer plats däri.
infeap
Jon@s
| Mån 11 maj 2015 20:13 |
japp, fast i gula ringen fattas det en spännskruv, har du heller ingen så får du använda kofot/brytjärn eller liknande för att spänna den nya remmen med.
infeap
| Mån 11 maj 2015 20:32 |
| Jon@s skrev: | | japp, fast i gula ringen fattas det en spännskruv, har du heller ingen så får du använda kofot/brytjärn eller liknande för att spänna den nya remmen med. |
Kanon! jag ska se till att pilla med det på onsdag då beställningen från mekonomen kommer!
tack för hjälpen, kommer med update senare!
infeap
infeap
| Tor 14 maj 2015 21:08 |
Det löste sig. hittade en skruv som gillade att gömma dig. På bilden som Petta skickade tidigare i denna tråd så är var det skruven snett uppåt höger om "Bakre ledtapp" som jag behövde lossa på för att i sin tur kunna flytta runt lite på servon för att lossa remmen.
Tack för hjälpen gubbar!
