Tjena! Har en golf 4 1,6 sr variant -00 med några småproblem kan man väl säga som jag inte riktigt vet vad det är...
För de första är att om jag står på tomgång så försvinner all olja i motorn tillslut o jag fattar var de tar vägen??... Den är inte blöt runt motorn o läcker inte nånstans jag kan se
Har en extremt pendlande tomgång, men om jag sätter på ac:n så får den en jämn tomgång, och om jag stänger av den så kan den dö ibland...
När man kör lite längre sträckor (3-5mil) så brukar den rycka till ibland som att den slutar tända då och då.. Nån som kan ha något svar på nåt av problemen så är jag tacksam!
Modererad av Smurfen - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Golf 4 (98-04)
