Forum - Golf 4 (98-04) - Lite problem?
peder96
Golf 4 1,6 sr -00 Ort: Örebro
Tis 19 maj 2015 4:17 Svara med citat
Tjena! Har en golf 4 1,6 sr variant -00 med några småproblem kan man väl säga som jag inte riktigt vet vad det är...
För de första är att om jag står på tomgång så försvinner all olja i motorn tillslut o jag fattar var de tar vägen??... Den är inte blöt runt motorn o läcker inte nånstans jag kan se
Har en extremt pendlande tomgång, men om jag sätter på ac:n så får den en jämn tomgång, och om jag stänger av den så kan den dö ibland...
När man kör lite längre sträckor (3-5mil) så brukar den rycka till ibland som att den slutar tända då och då.. Nån som kan ha något svar på nåt av problemen så är jag tacksam!
Neutral
Modererad av Smurfen - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Golf 4 (98-04)
Tis 19 maj 2015 8:00 Svara med citat
Http://www.volkswagengolf.se/viewforum.php?f=9
peder96
Tis 19 maj 2015 8:17 Svara med citat
Finns inget av de problemen jag har
Tis 19 maj 2015 8:37 Svara med citat
Men de är större chans att du hittar någon som haft liknande problem där än här Wink
peder96
Tis 19 maj 2015 8:46 Svara med citat
Jaa de är sant :p
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Tis 19 maj 2015 17:00 Svara med citat
Dehär med ac.n. Är de när econ lampan lyser eller är släckt?
Rycker bilen? Eftersom du blir av med olja? Eller är de oljelampa som tänds?
Mk2 16v real power
peder96
Tis 19 maj 2015 18:27 Svara med citat
Har bara en knapp de står (AC) på, o när jag stänger av den så pendlar den på tomgången, ja bilen rycker när man har åkt en stund eller när man precis åker iväg på 1:an. Oljelampan börjar blinka samt en (!) sån röd symbol
peder96
Tis 19 maj 2015 18:28 Svara med citat
lunna
Tor 21 maj 2015 21:33 Svara med citat
Okej. Du har kollat så du har de på rätt. När lampan lyser brukar ac.n vara avstäng. Kolla frihjulet i av pumpen.
Kan garantera att de är när du slår till den bilen börjar svaja. På tomgång.
Dags o kolla över ventiltätningarna? vevhusventilationen.
Är service skötta? Saab har/hade problem med att oljeringar korsade fast. Fick samma fenomen.
Mk2 16v real power
