peder96
Golf 4 1,6 sr -00 Ort: Örebro |
| Tis 19 maj 2015 4:17 |
Tjena! Har en golf 4 1,6 sr variant -00 med några småproblem kan man väl säga som jag inte riktigt vet vad det är...
För de första är att om jag står på tomgång så försvinner all olja i motorn tillslut o jag fattar var de tar vägen??... Den är inte blöt runt motorn o läcker inte nånstans jag kan se
Har en extremt pendlande tomgång, men om jag sätter på ac:n så får den en jämn tomgång, och om jag stänger av den så kan den dö ibland...
När man kör lite längre sträckor (3-5mil) så brukar den rycka till ibland som att den slutar tända då och då.. Nån som kan ha något svar på nåt av problemen så är jag tacksam!
Modererad av Smurfen - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Golf 4 (98-04)
peder96
| Tis 19 maj 2015 8:17 |
| Finns inget av de problemen jag har
| Tis 19 maj 2015 8:37 |
Men de är större chans att du hittar någon som haft liknande problem där än här I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
peder96
| Tis 19 maj 2015 8:46 |
| Jaa de är sant :p
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Tis 19 maj 2015 17:00 |
Dehär med ac.n. Är de när econ lampan lyser eller är släckt?
Rycker bilen? Eftersom du blir av med olja? Eller är de oljelampa som tänds?
peder96
| Tis 19 maj 2015 18:27 |
| Har bara en knapp de står (AC) på, o när jag stänger av den så pendlar den på tomgången, ja bilen rycker när man har åkt en stund eller när man precis åker iväg på 1:an. Oljelampan börjar blinka samt en (!) sån röd symbol
peder96
| Tis 19 maj 2015 18:28 |
lunna
| Tor 21 maj 2015 21:33 |
Okej. Du har kollat så du har de på rätt. När lampan lyser brukar ac.n vara avstäng. Kolla frihjulet i av pumpen.
Kan garantera att de är när du slår till den bilen börjar svaja. På tomgång.
Dags o kolla över ventiltätningarna? vevhusventilationen.
Är service skötta? Saab har/hade problem med att oljeringar korsade fast. Fick samma fenomen.
