rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Mån 13 jul 2015 10:18 |
Jag vet inte rätt längd på torkarblad på en Golf 2002 Variant..Jag har kollat Mekonomen,Skruvat ock Biltema..olika uppgifter överallt..Jag vill köpa Biltemas. De billiga har fått bra i test.
Ett blad var trasigt nu när jag ska besiktiga.Så jag slängde på ett annat gammalt i fel längd. Jag får reda ut det här sen med längder.Men någon kanske har koll på detta.
rostful
| Mån 13 jul 2015 10:32 |
| Jag kollade Meca webshop på nätet. V.fram 530 mm. H.fram 475mm. Bak.380 mm. Jag får chansa på det då. Men längder verkar variera beroende på fabrikat.En del är 5 cm. längre osv-
valp2k
| Ons 15 jul 2015 11:47 |
| Ta lös bladen och gå in med dom på biltema så ser du?
maxmsm
| Ons 15 jul 2015 13:01 |
Varför inte ta ett måttband och mät de som satt på bilen?
Mät i såfall också var på bladet fästet sitter i förhållande till mitten.
Finns det plats för lite längre så kan du köpa det om du vill.
rostful
| Ons 15 jul 2015 15:22 |
Jag har bytt torkarblad nu..men jag fick kompromissa.. ,Biltema har inte alla längder nämligen.Efterssom jag slängt på ett alldeles för långt blad till höger då jag skulle stressa iväg besiktiga i en hast så var jag osäker på längderna på en original-bil Jag Kollade längder på MECA-sidan sen tror jag:...sen åkte jag till Biltema ock köpte de som kom närmast i de längderna.Någon var för kort efterssom de tydligen inte har alla längder som existerar på bilar.
Bara för att jag hade köpt de tidigare torkarna behöver det ju inte betyda att jag köpt rätt längd då heller. Jag köper inget på Toveks om jag kan undvika det. Så svindyrt.
valp2k
| Tor 16 jul 2015 23:22 |
| Konstigt då jag köpte torkarblad på biltema till varianten.
rostful
| Fre 17 jul 2015 8:12 |
| Jag ville ha 530 mm torkarblad men det fanns inte på Biltema. Men det fanns 525mm. Vilket var okey. Jag letade bara rätt längder.Många längder kan "passa".Men nu hade jag sett längden 530 mm på MECA's webbshop som skulle vara till min bil.
