jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna |
| Mån 21 maj 2012 13:21 |
Jag håller på och byter ut stora stötfångarn mot lilla. Problemet är bara att jag inte får loss stötfångarn, vilka skruvar ska man lossa på? Jag har googlat och sökt som en tok genom detta forum men inte blivit klokare. Tydligen är det 2 skruvar på varje sida som ska lossas, exakt vilka?
Sen ska det bara va att dra ut stötfångarn om jag förstått rätt?
Jag lyckades byta ut stötfångaren bak i alla fall, halva jobbet gjort!
Tack
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 21 maj 2012 16:40 |
Skruvarna sitter placerade likadant fram som bak. Du kan inte missa dem. Den ena får du ta genom hålet i sandplåten och den andra komemr du åt fritt.
Det är de två 17mm du ska lossa. INTE 13mm i mitten.
Sen är det bara att dra ut den. Har du spolarhorn på har du lite slangar att bråka med där också.
jamjam
| Mån 21 maj 2012 21:07 |
| Grymt! Nu förstår jag:)
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Mån 21 maj 2012 22:54 |
Hoppas det e ok o ställa en liknande fråga!
Hur får man loss plasten från den stora kofångaren? måste rikta balken eftersom den är sne på ena sidan A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad |
| Tis 22 maj 2012 8:55 |
Var det inte den frågan mellowd svarade trådskaparen ang?
Sweeper
| Tis 22 maj 2012 11:38 |
| kanal_digital skrev: | Var det inte den frågan mellowd svarade trådskaparen ang?  |
Nope! killen skulle få av hela kofångaren inkl plasten. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
| Tis 22 maj 2012 16:50 |
Finns olika balkar/kofångare.
På min svarta sitter det några skruvar från insidan av plasten och är hur smidig som helst.
På min vita är det typ clipsat. Lite jobbigare att få loss helt.
Har du av kofångaren ser du ganska snabbt hur det är konstruerat och ihopsatt
Sweeper
| Tis 22 maj 2012 20:32 |
| mellowd skrev: | Finns olika balkar/kofångare.
Har du av kofångaren ser du ganska snabbt hur det är konstruerat och ihopsatt  |
Tack A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
andre.m
Golf 2 CL -86 Ort: Sundbyberg |
| Tis 22 maj 2012 22:25 |
Kollade precis i min Haynes bok, står att man ska fixera en domkraft under motorn vid borttagning av främre stötfångare,
Visar däremot skruvarna såhär:
O <--
o
O <--
Dom stora skall man ta bort och den lilla låta vara.
Hur är det egentligen? Har Haynes rätt eller andra som har svarat?
| Tis 22 maj 2012 22:42 |
Det står ju i tråden att de stora ska bort men inte lilla..?
Den lilla håller främre balken
andre.m
| Tis 22 maj 2012 22:44 |
| mellowd skrev: | Det står ju i tråden att de stora ska bort men inte lilla..?
Den lilla håller främre balken |
Ja, mitt fel. Känns lite ologiskt att en liten stötfångare ska vara stöttande medans en större in är
Suck, men är det mycket jobb att få loss den lilla? Förutom att behöva riskera att motorn faller ut?
Sweeper
| Tis 22 maj 2012 23:07 |
| andre.m skrev: | Ja, mitt fel. Känns lite ologiskt att en liten stötfångare ska vara stöttande medans en större in är
Suck, men är det mycket jobb att få loss den lilla? Förutom att behöva riskera att motorn faller ut? |
Hahaha, det är väl omöjligt att den faller, jag menar, det ska ju fortfarande vara 4 bultar som ska hålla kofångaren! den sitter inne i balken ju, men motorbalken ska ju sitta fastskruvat mot balken men 2 mindre bultar som det står innan. Kolla själv under så ser du nog! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
andre.m
Sweeper
| Tis 22 maj 2012 23:18 |
| andre.m skrev: | Omöjligt och omöjligt nä, men jag var väl inte fullt seriös.
Skulle vara bra att bara kunna byta rakt av, då skruvarna sitter väldigt tillgänligt och jag har redan plockat loss alla sladdar etc till den, men vågar inte skruva något pga detta  |
Ett tips är att skruva loss de 2 stora bultarna på en sida och faller inte motorbalken så är du safe! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Potatisjon
Golf 2 1.8-91 Ort: Grums |
| Lör 23 maj 2015 12:12 |
| Sweeper skrev: | | Ett tips är att skruva loss de 2 stora bultarna på en sida och faller inte motorbalken så är du safe! |
Jag har problemet tvärt om! Främre stötfångaren är hur simpel som helst! Men bakre? Den går inte få loss! Hjälp mig!
Sweeper
| Sön 24 maj 2015 19:56 |
Vad jag vet så är det bara 2 bultar på var sida som ska av o sen är det bara o dra bak stötfångaren! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa |
| Sön 24 maj 2015 21:17 |
| Sweeper skrev: | | Vad jag vet så är det bara 2 bultar på var sida som ska av o sen är det bara o dra bak stötfångaren! |
Japp, och man måste in med en ringnyckel där fästena för stötfångaren skjuts in och hålla emot muttrarna för annars så snurrar det bara runt, vet inte hur krångligt det är med stora stötisarna men den lilla stötisen kom man åt bra.
Sweeper
| Sön 24 maj 2015 21:21 |
På min stora stötfångare så var det "muttrar" inbyggda i fästen för stötfångaren som där fram, så det var bara o skruva av iaf A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
