Forum - Golf 4 (98-04) - Svårt att byta bromsskivor fram?
Jimb0
Golf 4 1,8 -99 Ort: Umeå
Ons 27 okt 2010 19:48 Svara med citat
Hur svårt är de att byta bromsskivor fram har aldrig gjort de för men är det når speciellt man ska tänka på?
Nått speciellt verktig man behöver?
Kommer bytta bromsbelägg samtidigt så klart nåt man behöver tänka på där?
Är tacksam för alla tips!!
Tack på förhand!!
polomannen
Ons 27 okt 2010 20:04 Svara med citat
Det du ska tänka på är att du ska ha 7mm insex hylsa för att lossa på oken och när du har den bort se till att smörja bromsok pinnanrna ordentligt så dom glider lätt.
Och när allt är klar glöm inte pumpa upp bromspedalen så du har tryck i systemet.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Septir
Golf 4 Champ 1.6 - 03 Ort: Stockholm
Ons 27 okt 2010 20:33 Svara med citat
Och du behöver även använda en kryssmejsel för att ta bort skruven som håller i bromsskivan mot navet
Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
Vwpower
Golf 4 GTI 1.8T Ort: Eskilstuna
Ons 27 okt 2010 20:46 Svara med citat
Jag använder inte skruven som håller i bromsskivan, helt onödigt!, skivan sitter ju fast med oket samt hjulet ändå!
Bort med oket, som två inlägg ovan, 7mm insex, skruva loss bromsskivan emot navet, byt och sen reversa allt!
Motionera gärna upp oket, använd inte 5-56 i oket då det får gummit att svälla vilket gör att du får läckage!
Att motionera upp oket innebär att när du har fått bort dina gamla belägg så trycker du in kolvarna, bromsar ut dom, trycker in ett par gånger tills det går lätt, men pressa inte för långt ut bara.
vw bandit.
Septir
Ons 27 okt 2010 20:48 Svara med citat
Okej då blir bilen några gram lättare....hehe
Jimb0
Tor 28 okt 2010 15:40 Svara med citat
Okej så skivan sitter bara fast med dom där skruvarna?
Brukar dom inte rosta fast?
Septir
Tor 28 okt 2010 17:51 Svara med citat
Jag har inte råkat ut för att dom rostat fast
polomannen
Tor 28 okt 2010 21:51 Svara med citat
Jo då dom rostar fast med tiden.
När man har tagit bort skivan så ser man till göra rent navet ordentligt från rost och sömrja upp det med koppar sprej så att det inte rostar igen.
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Fre 05 nov 2010 16:36 Svara med citat
[quote="Vwpower"]Jag använder inte skruven som håller i bromsskivan, helt onödigt!, skivan sitter ju fast med oket samt hjulet ändå!
Att motionera upp oket innebär att när du har fått bort dina gamla belägg så trycker du in kolvarna, bromsar ut dom, trycker in ett par gånger tills det går lätt, men pressa inte för långt ut bara.[/quote
Jag kör själv också utan skruven till skivan, den är så jävla dum att man inte sen får bort när man ska på med nya skivor.
Septir
Fre 05 nov 2010 16:41 Svara med citat
Så vad smörjer du bromsok's styrpinnarna med? Rolling Eyes
Henry^
Golf 4 -00 Ort: Norrtälje
Sön 07 nov 2010 0:16 Svara med citat
No no no, inga medel mellan skiva och nav. Det ska vara så mycket friktion där som möjligt. Nu har Golf inga värsting bromsar, men det finns exemplar där man stått på bromsen rejält och kapat pinnbultarna istället.
NTR.
Henry^
Vanligt Fett, se bara till så att damasken är hel. Annars fastnar de på nolltid.
NTR.
Septir
Sön 07 nov 2010 10:42 Svara med citat
Ehh..jaså men vad är det som fastnar på nolltid? Rolling Eyes
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Sön 07 nov 2010 13:02 Svara med citat
Glidpinnen rostar fast i oket Smile
Septir
Sön 07 nov 2010 17:53 Svara med citat
Eh? Du menar väl dom 2 styrpinnarna som håller oket på plats och inget annat eller hur?
Berg3r
Sön 07 nov 2010 18:16 Svara med citat
Aa precis, glidpinnarna Wink
Septir
Sön 07 nov 2010 18:58 Svara med citat
Alltså styrpinnar menar du då? Whistle
Septir
Sön 07 nov 2010 19:01 Svara med citat
Men inte ska det vara vanlig fett där för dom rinner av när det blir himla varmt men du menar väl värmebeständig fett då eller? Think
Berg3r
Sön 07 nov 2010 20:57 Svara med citat
Så varmt blir det inte då hade de ju inte suttit gummi där, ta vanlig kopparpasta, keramiskt fett, eller nåt åt det hållet så blir det bra ska du se Smile
White
Golf 4 1.8 -99 Ort: Stockholm
Tis 02 jun 2015 16:54 Svara med citat
Håller på och byter abs-givaren på min mk4. Tyvärr måste bromsskivan bort för att komma åt abs-givaren. Nu har jag varit ute och skruvat och får inte loss den undre "styrpinnen", den verkar ha rostat fast i oket. Sitter någon gummipackning där så vågar inte värma på den... Någon som har tips på hur jag löser detta problem? Sad
valp2k
Tis 02 jun 2015 16:58 Svara med citat
Jag har bytt abs givaren med å ta en mejsel igenom bulthålen å slagit ut den.
