joakimahl93
Golf 1 1.6 GTD 83 Ort: Gotland |
| Tor 11 jun 2015 22:20 |
Tjenare, för ett par veckor sen när sommarvärmen började komma fram så märkte jag att tempmätaren började gå förbi mitten!
har sen dess gjort följande...
Spolat ur kylaren!
Bytt Termostat!
Bytt termogivaren 2 gånger...
kollat säkringen
byglat kablarna vid givaren... fläkten startar...
Så vad mer finns det att kolla??
vill helst inte dra kabel och starta manuellt med switch....
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika |
| Tor 11 jun 2015 23:13 |
| Den slår väl igång först på typ 3/4 delar varm? bytt givaren i kylaren? ta ur den och värm den med nått och se om den startar då
joakimahl93
| Tor 11 jun 2015 23:21 |
Rätt säker på att den borde dra igång vid strax efter 1/2a... 3/4 är ju en rätt bra bit på mätarn?
Givaren som sagt testat 2 st HELT nya givare, så kan inte tänka mig att de ska va nått fel på den
