Forum - Golf 1 (74-84) - Kamremsbyte
jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna
Tis 16 jun 2015 6:58 Svara med citat
Hej alla. Hur sitter remskivorna när man byter kamrem på en mk1?
Jag hittar alla markeringar men ingen exakt info med hur de ska sitta. Remskivan som driver vattenpumpen har tex två markeringar, en prick och ett streck. Vilken går man efter? Nån som har en bild eller kan berätta? EM-motor, 1.6
Tack!
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Tis 16 jun 2015 12:39 Svara med citat
Du har ingen markering på vattenpumpen den drivs av generator remen. Du har vev axel mellan axel o kamaxel.
Mellan axeln driver tändningen så har du nollat veven o kammen skall mellan axeln stämma. Märk med en färgklick på drevet mot Blocket om du är osäker. Simpelt som attan på desse bilar
Mk2 16v real power
jamjam
Tis 16 jun 2015 13:09 Svara med citat
Det var mellanaxeln jag menade. På remskivan är det två markeringar, hur ska de sitta gentemot vevaxeln? Markeringen ska möta upp den på mellanaxeln men vet inte vilken som jag ska gå efter då det är två markeringar...
lunna
Tis 16 jun 2015 14:15 Svara med citat
R.
Mk2 16v real power
jamjam
Tis 16 jun 2015 18:10 Svara med citat
Har någon ett pedagogiskt svar på min fråga?
lunna
Tis 16 jun 2015 18:12 Svara med citat
Emskivan på vevaxeln kan man skita i Smile
Lossa pluggen i växellådan och nollställ motor via den så skall det stämma. Plocka av fördelar locket o kolla så rotorn pekar på markeringen i fördelarhuset.är en märkning där med
Mk2 16v real power
jamjam
Tis 16 jun 2015 18:25 Svara med citat
Nu börjar vi närma oss:) Detta är första gången jag byter kamrem och vill inte paja allt det första jag gör. Jag är en hyffsat kunnig hemma-mekaniker men vill som sagt inte behöva skrota bilen.
Vilken plugg i växellådan pratar du om? Hur nollställer jag via den?
lunna
Tis 16 jun 2015 18:33 Svara med citat
Mitt på växellådan. Vid motorblocket. Har du en stor grön ring med en plugg i plocka upp pluggen. Skruva ut den gröna ringen. Så är där en pil ner gjord utav gängerna. Som skall stå mot ett noll märke.
Sen har du märkning på kamaxel drevet på baksidan som skall ligga jämnt med ventilkåpan. Mellan axeln är lättast o kolla i ffördelaren.
Eller märk upp den med en färgklick. På en kugg. Så du vet exakt var den skall stå. Sen plockar du lös spännare när du känner dig säker
Och kollar så alla märkningar fortfarande står rätt. På med nya remmen. Och spänn den nya spännhjulet. Så remen blir lagom spänd. Skall kunnas vridas ett kvartsvarv med hjälp av tumme och pekfinger. (mellan) kamaxel och mellanaxel
Mk2 16v real power
lunna
Tis 16 jun 2015 18:35 Svara med citat
Hoppas de var bra nog för dig Smile
Mk2 16v real power
jamjam
Tis 16 jun 2015 18:36 Svara med citat
Riktigt bra, tack för en bra beskrivning. Den ska kopieras och sparas!
lunna
Tis 16 jun 2015 20:42 Svara med citat
Lungt Smile haha nästa gång behöver du ingen beskrivning tror jag Smile
Mk2 16v real power
Tis 16 jun 2015 21:25 Svara med citat
Ett annat trick man kan göra om man orkar med att det tar några minuter extra, är att skära itu kamremmen på längden. Lossa sedan spännaren en gnutta. Ta sedan bort den yttre biten, kräng på den nya remmen så långt in som det går så den ligger på alla remhjul. Klipp av inre gamla kamremmen och kräng på det sista. Justera spänningen och klar.
Då blir det ingen miss mot tidigare någonstans.
jamjam
Ons 17 jun 2015 18:22 Svara med citat
R o l l e: Jo det är ett trick jag har hört men då har man inte lärt sig något om man gör på det sättet som du beskriver. Men tack ändå! Lika bra att lära sig korrekt från början tycker jag!
jamjam
Fre 17 jul 2015 9:59 Svara med citat
Nu har jag äntligen fått klart allt. Mitt första kamremsbyte vart tillslut lyckat. Jag passade på att lyfta toppen och byta packning och lite annat smått och gott i samband. Krävs mycket is i magen om man inte gjort det tidigare kan jag säga!
Men skönt att ha det gjort och tack för bra råd och hjälp!
