Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 4 1,6 BCB -02 går på 3 cylindrar
DSB
Golf 4 Ort: Uddevalla
Ons 11 dec 2013 12:57 Svara med citat
Om jag raderar felkoder och startar bilen kall går den helt normalt.
När bilen blir varm börjar den gå på 3 cylindrar och motorlampan lyser/blinkar, kollat felkod med Vagcom och det är :
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 1010 0101
Har bytt tändspole, tändstift och insprutare med cylinder 4. Fortfarande samma felkod på cylinder 1 när bilen blir varm. Om jag har bilen igång och raderar felkoden så går den direkt på alla 4 cylindrar igen helt normalt??
Tomgången ligger på 650varv, 900 med AC igång.
Någon som har varit med om något liknande?
etanol
Ons 11 dec 2013 15:40 Svara med citat
Knepigt fenomen, det är alltså då motorn börjar bli varm som den plötsligt går på 3 cylindrar och motorlampan tänds?
Och hur länge går den sedan efter att du raderat felkoden med varm motor?
( http://www.obd-codes.com/p0301 )
DSB
Ons 11 dec 2013 16:52 Svara med citat
10 minuter har jag kört då i alla fall.
Känns som styrboxen stänger av den medvetet då den kan få den att fungera igen när som helst?
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala
Lör 20 jun 2015 22:27 Svara med citat
Hej alles. Har samma fenomen på min 1,6 BFQ motor, fast Felkoder P0304 och P0301 (Cylinder 1och 4 Misfire Detected) Stift bytta, kablar. Verkar komma antingen om man kört med bilen, stänger av, och startar den igen. Eller om det är väldigt varmt ute (kanske i samband med ac användning) Tänkte testa att byta tändspolen nu, eller är det lönlöst? Är den knepig att lossa? Såg att det fanns något specialverktyg man kunde köpa. Tack o hej.
