Har problem att bilen går extremt varmt. Ligger nästan på max enligt mätaren. Har full värme i bilen. Den övre slangen är varm medan den nedre slangen är ljummen på kylaren. Har kopplat fläkten på kylaren till en knapp i bilen men ser ingen skillnad när jag kör den. Tempen går inte ner även om jag kör på full värme i bilen.
Var ute på en styrning igår då det var 20 grader varmt. Både landsväg och stadskörning. Och temp mätaren stod så här oavsett om jag låg i 90 eller stod still i ett trafikljus. Kan de va så det sitter en 92 gradig i den eftersom den inte kokar ?
[/gallery]
Bara se till o byt termostaten så för du svar, kostar inte en förmögenhet! sen ser du vad mätaren säger,
Har du provat byta termostaten ännu? Blev det bättre?
Har själv haft samma bekymmer sedan ja köpte min etta för två år sedan. Bytt kylare (med inbyggt expansionskärl), tempgivare, tempmätare, vattenpump, topplockspackning och termostat 2 gånger. Kylvätska ca 10 gånger. Och spolat systemet 1gång. Fortfarande gick den varm emellanåt. Efter jag läst denna tråd kom jag på att någon nämnt att man skall ha bilen upphissad i förarsidan för att få expansionskärlet högst upp och luftbubblor ur systemet. Efter det har jag inte haft några problem. Bara ett tipps.
