Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med lås till GOLF GTI IV 1.8T -01
Joel97
Golf 4 1.8T -01 Ort: Vänersborg
Tor 22 okt 2015 13:51 Svara med citat
Min fjärrkontroll till c-låset har slutat fungera men trodde bara att batterierna var slut så bytte de, men det fungerade ändå inte så jag låste då upp den med bara nyckeln och då händer det inget men sen när jag går in i den och vrirrunt nyckeln så börjar alla blinkers dra igång som att det är något larm eller något... Men sen när jag stänger av den och går ut så slutar de blinka efter någon minut, någon som vet vad detta kan vara för fel? sad
Olof
Tor 22 okt 2015 21:43 Svara med citat
Det verkar som det är något larm. Är fjärrkontrollen till c-låset inbyggt i nyckeln, eller en lös dosa?
Joel97
Fre 23 okt 2015 9:24 Svara med citat
Nu löste det sig, det var så lätt så att i nyckeln nuddade inte den batteri nmr2 men ändå konstigt att man måste ha låst upp en gång med c-låset för att larmet inte ska gå när man startar med nyckeln.
Olof
Fre 23 okt 2015 15:00 Svara med citat
Om det är ett "riktigt" larm, som är godkänt, så måste du använda fjärrkontrollen för att deaktivera, om du öppnar en dörr med nyckel ska larmet låta.
