Hej
Ska byta säkringsdosa på min golf, det är en 99 GTI och det är säkringsdosan som sitter på batteriet i motorrummet som behöver bytas. Är det här enkelt att göra själv eller rekommenderar ni att jag lämnar in den?
Om jag ska göra det själv, någon som har gjort det och har några tips/problem som dök upp för er?
Inga problem, jobba lugnt och metodiskt bara och se till så du får bra anläggningsyta när du drar åt kabelskorna igen.
Ta gärna en mobilbild före så kan du lätt referera till denna vid ev frågetecken
vet inte varför du byter den förra dosan men kanske pga fukt eller brand? hur som helst så spara säkringarna som sitter på den dessa kan vara bra att ha i framtiden kanske. ( är det fukt kan du kanske lägga in säkringsboxen i garaget så kan den torka ordentligt och kanske vara en bra reservdel )
relativt vanligt med oxid och kontaktbekymmer runt anslutningarna, oftast går detta att rengöra osv men enligt många trådar på olika forum så verkar majoriteten byta istället och ersätta med ny dosa
Ons 08 jul 2015 19:41
Min har smält mellan första och andra. hittar dock inget som inte fungerar.
De är en vanlig sak på golf 4 man får i bland kolla så att muttren sitter åtdragen fast man har dragit fast dom så får man efterdra dom. efter någon vecka brukar gå att dra lite. Det brukar vara den kabel som kommer från generator in i dosan och så kan dom smälta vid säkrigarna de är inte så bra
Det är dålig kontakt och löst sittande muttrar där som skapar detta tror jag
Jag hade dålig kontakt på fugans bil på stift 5 den som kommer från generator till dosan. Kabel var bränd dålig kontakt.
Så jag bytte kabel i mellan generator till en 8mm² eller om det var 10mm² med många kardeler och guld platerade ringskor.
Orginal kabel har få kardeler. Få kardeler leder srtöm dåligt många kardeler leder stöm bättre på låg ström
