Xplajn
Golf 3 1.8 - 97 Ort: Alingsås |
| Tis 30 jun 2015 12:14 |
| Var ska man börja, började med att jag bytte ut all innerbelysning till led medans jag gjorde de som gick en säkring, bytte den den. Alla lampor verkade funka fint men när man låste med fjärrlåset så går.larmet direkt och taklamporna vid bakdörrarna börjar blinka blinka. Så provade jag att släcka taklamporna helt då gick inte larmet igång, sen så funkar clåset varje gång man låser upp med nyckel men när man låser funkar det väldigt sällan. Allt hände efter jag bytte lamporna och säkringen gick sönder, har även bytte tillbaks alla lampor men samma problem ändå.
