Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med blinkers
C4B12
Golf 2 1.6 -88 Ort: Östersund
Sön 24 jun 2012 22:46 Svara med citat
Hejsan.
Jag har en Golf II 1.6 -88. Idag så slutade blinkersen helt plötsligt fungera, eller inte själva lamporna för dom fungerar om jag slår på varningsblinkers. Utan de är när man ska blinka höger och vänster som de inte fungerar. Dioden på instrumentpanelen för blinkers lyser även hela tiden men väldigt svagt, och när jag blinkar så lyser den starkare. Alltså den blinkar inte utan lyser konstant.
Någon som har haft samma problem? Något råd?
/Johan Nyman
Fnatrik
Sön 24 jun 2012 22:55 Svara med citat
Finns tre alternativ till detta
1 blinkrelät sitter inte fast/glappar i reläcentralen
2 knappen för varnings blinkers är urkopplad
3 blinkrelät har gått sönder
OEM+
C4B12
Sön 24 jun 2012 22:59 Svara med citat
Alltså dom fungerar ju om jag slår på varningsblinkers. Men inte när jag blinkar med spaken.
MiWi
Mån 25 jun 2012 0:26 Svara med citat
Reläfel känns det som rent spontant.
Howitzer
Golf 2 Action 1.8i Ort: Östersund
Mån 25 jun 2012 0:30 Svara med citat
Tror också på reläfel.
tryck till reläena och knacka lite försiktigt på dem.
Antar att du inte heller nåt klickljud när du blinkar endast åt ett håll?
C4B12
Mån 25 jun 2012 14:02 Svara med citat
Men dom blinkar ju om jag trycker in varningsblinkersknappen. Är de olika reläer för varningsblinkers och vanliga? Och vart sitter alla reläer? Jag hör inget klickljud när jag blinkar höger eller vänster. Men som sagt, dioden på instrumentpanelen lyser konstant.
Fnatrik
Mån 25 jun 2012 17:05 Svara med citat
Olika kretsar i relät derför kan varnings blinkersen fungera men inte vanliga blinkersen
sitter ovanför pedlaerna till vänster
OEM+
C4B12
Mån 25 jun 2012 18:56 Svara med citat
Verkar vara reläet som är trasigt. Vart hittar jag ett nytt sånt?
C4B12
Mån 25 jun 2012 22:06 Svara med citat
Provade byta till ett relä som sitter i en reservdelsbil jag har, dock vart de ingen skillnad. Dock kan jag inte garantera de reläet är helt heller men känns ju som de är en liten chans att de är exakt samma fel på dom. Vad kan då vara felet?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 01 jul 2012 13:08 Svara med citat
Byt strömställaren till varningsblinkersen.
Kan skicka dig en på posten då jag har ca: 30 tal liggandes.
Frollan
Golf 2 GTI G60 -91 Ort: Borlänge
Tor 30 jul 2015 14:32 Svara med citat
Hej har samma problem på min bil. vad var felet på din bil c4b12?
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Tis 11 aug 2015 22:10 Svara med citat
Det kan inte vara själva armen till blinkerserna som ballat ur?
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
kallecan
Tis 11 aug 2015 22:19 Svara med citat
Var ute och kollade, på min Golf (Manhattan RP -89) så är blinkers och varningsblinkers på samma relä (relä nr 21).
Drog ut det och satte igång blinkers, konstant ljus, samma sak med vaningsblinkerserna
kallecan
Tis 11 aug 2015 22:22 Svara med citat
Det verkar vara fel i kretsen för dem vanliga blinkerserna, om det är så att du får ett "blinkers-klickande" ljud när du har varnings-blinkerserna igång, men inte för vanlig blinkers.
