davidg
Passat 7 Ort: Stockholm |
| Mån 06 jul 2015 20:22 |
Jag har tittat en del efter lämpliga exemplar av en Passat från 10-12 med 2.0-dieselmotorn (140hk) då detta verkar vara en bra och praktisk familjebil. Idag testade jag en bil från 12 som verkade riktigt bra i form av pris samt utrustning, som kändes bra på vägen osv.
När jag kollade denna bilen på VV blev jag lite konfunderad, då dess årsskatt är på 1728kr, och den redan var skattepliktig. (till skillnad mot alla andra 12:or jag kollat, som ännu inte är skattepliktiga, samt skatten ligger på 1570kr)
Kan det det vara något lurt med denna bilen? Firman köpte den i vintras, fast lade inte upp den på nätet/försäkrade den förrän i maj... blir lite osäker pga detta också.
Priset är dock inte helt orimligt lågt, 135k för 13k mil.
Tack på förhand,
David
davidg
| Mån 06 jul 2015 20:40 |
| Ok, verkar som jag bommat att det faktiskt är 170hk-motorn i denna bilen, hade faktiskt inte sett något ute, och tog för givet att alla 2liters var 140hk. Skattefrågan utredd, då ska jag bara försöka få en bra förklaring till varför den stått avställd/oförsäkrad i ett halvår hos handlarn..
