Forum - Golf 4 (98-04) - Dörrhiss höger trasig.
rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde
Fre 22 maj 2015 16:26 Svara med citat
Jag skulle byta dörrhis på höger framsida nu...Den gick sönder.Men det skiljer sig lite från vänster sida. .(handtaget på insidan). Hur pillar man bort det?
Jag råkade köpa en hel dörrsida med plåten åckså. Man får inte vara för snabb då man beställer nåt.Hade räckt med dörrhiss.
Men nu är det snabba ryck...jag får googla annars ock kolla i boken.Jag vill ha väck dörrsidan genast.
rostful
Fre 22 maj 2015 16:27 Svara med citat
Ja,fönsterhiss menar jag ju så klart.Jag är stressad nu.
rostful
Fre 22 maj 2015 19:24 Svara med citat
Det verkar som man ska bända isär innerhandtaget. Men det sitter ju fast stenhårt.Ja, verkligen stenhårt alltså.
rostful
Lör 23 maj 2015 11:07 Svara med citat
Jag fick loss handtaget på insidan,det är en smal skruvmejsel som gäller ock tryckaisär det,...jag såg en film om det på Youtube.
Men 1 av 1 av 3 låsbleck flög iväg. Måste kolla med magnet nu,. eller om magnetband på en borste eller nåt funkar.(det ligger på marken)
rostful
Lör 23 maj 2015 15:03 Svara med citat
Jag började skruva ihop igen. Men hittar inte hålet för dörrknoppen...den ska in i en plastbit men man ser knappt ingenting...den har varit i nåra gånger, men ramla ut då dörrsidan ska på.
Finns ju inget i böcker heller att se på.
Sen intill där sitter en annan plastbit som ska petas bort antar jag vid detta jobbet...sen sitter den helt löst ock glappigt i sina 2 ploppar i dörrsideplåtenJag funderar att dra in skruv genom plasten+stora brickor.Karlsons klister funka inte.ock sättlim har jag inte.
Sladdar man får ta bort satte jag fast med vulktejp, Det funkade sist.
Extrajobb med denna hela dörrsida var att jag fick borra ur nit ur högtalare,sätta dit skruv+mutter+en droppe Loctite
Man skulle ha en löst lås-grej ock se vart hålet sitter ,för nu har jag suttit länge ock petat med det där. Jag tror plastbiten hamna i öppet lås-läge så den flytta sig bakåt.
Det där jobbet är igentligen inget man ska göra på en vanlig helg om man inte är så händig.Men nu gjorde jag samma jobb förra året så jag tycker jag borde få ihop det.
rostful
Lör 23 maj 2015 17:56 Svara med citat
!7:55 Jag ska provköra nu,så batteriet laddas upp, jag hade dörr
rostful
Lör 23 maj 2015 18:08 Svara med citat
Oj fel.Hann inte skriva färdigt. Ska provköra, batteriet kan ha laddas ur lite..för jag körde upp ock ner med fönsterhiss+de där knäppa dörrlamporna som lyser
Rutan borde gått ner 2 cm till ock den går lite trögt det sista längst upp..
Plastgrejen i låset sprack sen,när jag försökte få i dörrplopppinnen, det gick inte med dörrplåten på...vitaplasgrejen med hål i syns på syns på youtubefilmen Why your VW door won't open. den vita med böjda pinnen.
En dörrsida-plopp låg på marken.. Ock dörrploppen syns inte alls nu.Hoppas det går igenom besiktningen.
Dörrhandtaget ýttersta bit sätter jag inte på nu..ifall jag ska skruva på semestern.. Men det här tog hela dagen.Aldrig mer en VW tänkte jag. Jag har börjat gilla Volvo faktiskt. Man hinner ju inget annat då saker krånglar.
Plocka upp röran med verktyg får jag göra sen.
dinsyrra
Golf 4 GTI 1,8T -99 Ort: Göteborg
Fre 17 jul 2015 23:44 Svara med citat
Men shit.. gick det till slut eller?
rostful
Lör 18 jul 2015 8:54 Svara med citat
Det fungerar, men dörrploppen åker inte upp ock ner,Jag fick aldrig i stålpinnen ,den långa böjda i en plastbit i låset. Sen tillkom andra fel på bilen som jag måste ta itu med.Så jag har inte kollat mer på dörrlåset något mer.
