Forum - Golf 4 (98-04) - Lambda och tempgivare. Måste dessa bytas?
DaGolf
Golf 4 FSI-04 Ort: Karlstad
Tis 05 feb 2013 13:20 Svara med citat
Idag var jag på besiktningen och fick min Golf fsi 1.6-04 underkänd på följande punkter:
EG: 8.2.1.1 Omborddiagnossystem, felkoder P0118 Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1 hög signal
EG 8.2.1.1 Felindikator motorelektronik varnar för fel i systemet
EG 8.2.1.2 CO-halt förhöjd tomgång för hög
Sen pröjsade jag för att få en komplett diagnos, då fick han fram dessa felkoder:
16502 Motorkylmedelstempraturktrets Hög signal
18528 Bränsleinställning efter Katalysator trimsystem för mager bank 1
17441 NOx givare, signal för liten
18354 Kylfläkt styrenhet 1: felaktig
Har haft problem med avgaslampan nu under en längre tid. Varje gång jag har släkt den så har den tänts på nytt. Har alltid misstänkt att det är en lambda sond som är paj men frågan är vilken? Bank 1 står det för den främre fro?
Sen har jag även haft lite problem med kylarfläkten då den har fortsatt att jobba även när man precis har parkerat bilen, Ibland så kan den stå i 5-10 min och snurra. Har läst lite och dom fleste verkar vara översns om att det är tempgivaren som ska bytas...
Om det nu skulle vara lambda och tempgivare är det svårt att byta själv?
Det vore jättesnällt om någon kunde hjälpa mig med detta.
Mvh Daniel
Tis 05 feb 2013 13:23 Svara med citat
Börja med tempgivaren meca mfl. tar ca 200:- för en sådan
lätt att byta
denna kan ta med sig lite annat
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Tis 05 feb 2013 13:50 Svara med citat
Hejsan
ja det var en hel del saker som kom fram, själv har jag en FSI 04 och vad jag vet så pajar nox sensorn av kondens i avgaserna och en lampa tänds, jag fick byta min och tydligen så är den något modifierad med ändrad slutsiffra på detaljnumret.
Eftersom du fått nedslag på noxsensorn så kanske det påverkar andra saker i systemet för allt detta har ett samband så du kanske inte har annat fel än denna så gör en diagnos hos vw eller likvärdig verkstad så får du se vad som visas där
mvh Uffe/bildock
Tis 05 feb 2013 13:59 Svara med citat
Om lambdasonden är dålig och behöver bytas
så kan denna evt. passa:
http://www.racestuff.se/bosch-lsu-42-p-357-c-173.aspx
lindahl
Golf 7 1,2 TSI 105 Ort: Jönköping
Tis 05 feb 2013 19:50 Svara med citat
Hej
Är det en Golf V -04?, hade samma fel på min, bara byta NOX sensor, det är den tredje och bakersta, sitter under bilen och sitter ihop med en elektronikbox. Inte så dyr - bara sådär ca 4700:- på VAG. Hade även ovan nämnda tempgivare vid annat tillfälle.
1.2TSI
DaGolf
Tis 05 feb 2013 21:20 Svara med citat
Tack för svaren!
Ja det är en -04. Är det 4700 inkl arbete eller bara för NOX sensorn? Är det nåt som går att byta själv?
Kan det vara NOX sensorn som orsakar alla 2or även tempgivarkretsens höga signal?
lindahl
Tis 05 feb 2013 21:30 Svara med citat
Jag betalade då vad jag kommer ihåg ca 4700 bara för delarna, för mig var det inga problem att byta själv iallafall.funkade perfekt.
Du måste ju iofs vara helt 100 på att det är den sensorn innan du byter.
Tror inte det blir så himla mycket er om VAG byter åtbdig.
1.2TSI
t-lennartsson
Golf 4 1.6 -99 Ort: Falun
Lör 09 feb 2013 13:21 Svara med citat
Hade samma problem med CO-halten. Jag bytte lambdan ont fungerar det klockrent!
MVH Tommie
I'm a winner whose work is based on humility
/ Golf IV -99
Mookie
Golf 5 FSI Ort: Karlstad
Ons 15 jul 2015 5:06 Svara med citat
MVH Tommie
Motorlampan tänds och bilen har inte kraft som tidigare, se nedan
Tacksam för all tips
165757 bränsletryckgivare rimlighetsfel signal
17439 omkopplingsventil variabelt insugningsrör, börvärde ej uppnåt
16935 kamaxelreglering (bank 1) utanför specifikation (reglering för sent)
18354 kylflekt styrenhet 1 felaktig
