Martin Tellander
Golf 4 1,6 Ort: Bollebygd |
| Tor 06 aug 2015 15:43 |
Hej
Har problem med laddningen på min golf. Har precis bytt generator
(Bättre beg) och allt frid och fröjd.
Men idag börja laddlampan lysa igen 😡 för att sen slockna och tändas lite till och från .
Sen när ja stängde av bilen och vrider på 2 steg på tändningen så lyser icke laddlampan har ni några idéer? ??
Kan generatorn göra så att ladda lampan inte lyse ???
Tacksam för för svar
Mvh Martin Tellander
valp2k
| Tor 06 aug 2015 19:03 |
| Tror d är kolen som är dålig.
Martin Tellander
| Fre 07 aug 2015 1:18 |
Okej
Men en fundering ja inte kan släppa kan kolen göra så icke laddlampan funkar????
Åkte hem från jobbet nu inatt och laddlampan lös till och från 😕😕
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Fre 07 aug 2015 9:14 |
Lättast är att mäta spänningen på batteriet, både med motorn avstängd (ca 12,5V) och igång (ca 14,4V)
Laddlampan kan bete sig på det viset, när kolen/laddningsregulatorn behöver bytas.
Martin Tellander
| Mån 10 aug 2015 8:16 |
| Bytt generator igen nu funkar det igen 👍👍👍
