Forum - Golf 4 (98-04) - Motorfäste
Nile
Golf 7 1.2 -14 Ort: Västervik
Fre 17 jul 2015 11:01 Svara med citat
Jag undrar om mitt undre motorfäste vid växellådan är dåligt på min golf eller om det är normal rörelse på det. På filmen lägger jag i ettan och släpper upp kopplingen lite med bromsen nedtryckt. Skickade upp en klipp på youtube där det går att se:
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad
Lör 18 jul 2015 1:29 Svara med citat
Den e helt slut, så det e dags att byta den. gjorde bytet på min förra veckan på parkeringen, väldigt enkelt att byta ut dogbone som den kallas, tänk bara att smörj upp skruvarna som sitter i motorbalken, e rostiga o fulla me skit så lätt att man knäcker dom.
Här har du en väldig bra videoklipp kolla på den så kommer du få en mer klar bild av hur viktig denna dogbone är Smile
lycka till
Nile
Lör 18 jul 2015 10:55 Svara med citat
Hur passa mycket ska det röra på sig vid belastning? Såg eller märkte du någon skillnad efter att du hade bytt det?
Jag kör kör ju bara en bruksbil på 100 hk Smile
När man byter det, behöver man ställa något under för att kompensera för fästet man tagit bort? Eller är det bara skruva bort?
Zeta007
Sön 19 jul 2015 21:30 Svara med citat
Det ska röra sej lite , men inte som i videoklippet du la upp... jag märker stor skillnad av att man ej känner av vibrationer av motorn inne i coupén, samt växelspaken inte skakar i farter över 110 km/h...
du behöver ej kompensera med något, själva fästet e inget bärande fäste, utan skurva bort och skruva dit det nya. thats it:)
Nile
Tor 23 jul 2015 20:39 Svara med citat
Nu har jag köpt ett nytt dogbone och installerat det i bilen. Var lite orolig att jag skulle dra av skruvarna så jag var ute dagen innan och badade dem i wd40 plus att jag var och köpte nya skruvar på VAG (13 kr st). Gick jätte enkelt att få bort det och montera det nya och som du sa det gjorde STOR skillnad. La upp ett klipp på youtube på ett helt nytt dogbone installerat. Man ser att det var på tiden!
