Danielzzon94
Golf 2 1,6 cl 1988 Ort: Sunne |
| Tor 23 jul 2015 11:05 |
Tjena.
Bytte ut min förgasare mot en annan i hopp om att bilen skulle gå jämnare på tomgång med den. Det funka till viss del då den fick lite jämnare gång. Men den har fortfarande lite blöddrig tomgång och i stads trafik vill den gärna dö när man gasar sen bromsar in vid typ korsningar fartgupp mm. Så choken måste användas rätt ofta för att förhindra att den dör.
Bilen går också ryckigt vid jämn körning oavset hastighet. Och den är rejält trött orkar knappt upp till 120.
Sen ligger den även runt litern i bränsleförbrukning och då är det mesta landsvägskörning.
Kan tillägga att förgasarfoten och slangarna är nya.
Är det så att förgasaren bara behöver en riktig inställning?
isf hur många varv ska de olika skruvarna ställas?
Annars vad kan felen bero på?
