Passar en 2E motor i mk1 om man använder motorfästen från mk1 och passar avgasgrenrör från 1.6 på 2E?
mvh johan
Mekaniskt passar motorn om du gör som du skrivit, men 1,6ans främre rör är det spinkigaste som finns och inte lämpligt flödesmässigt för en 2l.
Antingen leta upp gti främre rör eller modda 2l motorns främre rör
Ja det låter bra det. så då ska jag ha grenrör samt nedre röret till motorn. tänker inte ha någon elektronik eller skit på motorn utan rakt på weber 45or så vilken låda är och rekomendera till bilen då. tänkte köra med original 4vxl och bättre lameller ibörjan.
