En kompis till mig har haft sin G60 stående hos mina släktingar i Billeberga några år. Bilen blev stående efter ett motorbyte på grund utav att jag blev sjuk och hade inte ork att skruva ihop den. Det var 3-4 månader sedan jag var ute o kollade till den sist och tänkte kolla till den idag men bilen är stulen! Där är tydliga spår från vägen över en gräsmatta så dom har ju tagit den på släp och relativt nyligen för annars hade nog inte spåren synts så tydligt. Men ingen vet när den försvann så kanske inte ens lönt att söka efter den.
Men i alla fall!
Regnummer ELG 478 och den har samma färg som den på bilden, den stod på 5 ekrade 17" alufälgar. Fronten blev aldrig monterad igen så den saknades samt huven. En del av g-ladern var lackad i nån ljusröd nästan rosametallic färg av nån tidigare ägare ( går ju visserligen att skruva av, men tänkte fall någon blir erbjuden en lackad g-lader ) Det sitter/ satt extractor med kass passform på motorn och hålen i det var uppborrade för att passa ordentligt. Förardörren har ett veck framme vid skärmen för dörren blåste upp en gång. Kan inte komma på fler kännetecken just nu men skulle vara tacksam om folk håller öron och ögon öppna.
Tack på förhand
Putte
Som jag skrev så tror jag att bilen aldrig dyker upp igen, garanterat redan styckad. Det tråkiga var att motorn var relativt nyrenoverad, hade väl rullat 1000-1500 mil bara efter renovering.
