Forum - Golf 1 (74-84) - Oljeläckage, Växellåda, VW Golf I
Kenlay
Golf 1 Cl Ort: Göteborg
Mån 27 jul 2015 9:45 Svara med citat
Har en VW Golf I, som läcker olja vid växellådans utgående axel till drivknuten på vänster sida.
Finns det någon som har erfarenhet av byte av packboxen och är det mycket jobb att byta denna ?
Tacksam för råd.
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Mån 27 jul 2015 16:13 Svara med citat
Tacksam för råd.
du får ta bort drivaxeln i mitten på utgående medbringare sitter ett svart lock som du pillar bort under den sitter en mutter den är fjäder belastad från insidan sen är det bara att byta packboxen
mk1 gti det du behöver när du behöver det
Kenlay
Mån 27 jul 2015 17:13 Svara med citat
Tack för rådet-
Jag undrar, hur får jag lättast bort de sex torx bultarna på den inre knuten ? de sitter fast.
Mån 27 jul 2015 20:25 Svara med citat
Kenlay skrev:
Tack för rådet-
Mest troligt är det en intolvnyckel du ska ha, så använd en sådan och ta i mer!
Kenlay
Tor 30 jul 2015 10:31 Svara med citat
Behöver man tappa ur växelådsoljan, när man byter packboxen och i så fall vilken olja skall fyllas på efter packboxbyte ?
