banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 15 aug 2015 4:34 |
knacksensorerna brukar vara enkla, helt enkelt en mikrofon
Fram med oscilloscopet och mät. Men vid en detonation så blir det en liten spänningspik, kommer inte ihåg spänningsnivån men kanske 0.2 V
En rejäl stark detonation ger lite högre spänning.
Lite elektronik för att förstärka upp signalen till 5 V skulle jag gissa, sedan en räknare som räknar hur många detonationer det blir. Vid enstaka detonationer någon gång ibland glöm...
Vid detonationer från varje cylinder varje varv retardera tändning/sänk laddtryck/feta på bränsle
Det svåraste är var du ska sätta brytgränsen för när detonationer blir skadliga för motorn.
