rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Fre 03 jul 2015 19:39 |
Det har gått bra ända tills jag ville trycka in kolven med Biltema-verktyget..det bara ramlar isär.broms-Kolven är rörlig alltså medsols..för det var väl inte andra hållet den skulle snurras in? Jag ska kolla i boken.
Plattan på verktyget ska det vara inne i bromsoket eller läggas utanpå? när man vrider på kolven inåt? kan man ju undra då. Jag hinner inte precis tänka då jag har väldigt bråttom nu.
Jag får leta efter film om ingen svarar.
rostful
| Fre 03 jul 2015 19:50 |
Jag tror jag fattar nu. Jag kollade en film på Youtube. Jag slog in brake piston tool så kom denna film upp:brake job series-rear caliper replacement.
Ganska intressant att man fick på nya skivan genom att endast losse 2 bult 13 mm ock hålla emot med 16 mm tror jag det var. sen bara lossa stjärnskruven i skivan med slagmesel. Det gick smidigare än jag trodde..Än så länge-
rostful
| Fre 03 jul 2015 21:53 |
Felet är kvar!
När jag bromsar så rycker det i ratten ock bromspedal går upp ock ner. Känns som om det kommer höger fram.
En verkstadsgubbe sa det var bakskivor spom var vinda då det ryckte i ratten. Men då var det i alla fall inte skivorna i bak då .För de är bytta med nya belägg.
Kollar man på framskivor ser de ok ut, ingen rost. Kan det vara nåt med ABS bromsen? Eller nåt i framvagn? Nä ,då skulle väl inte ratten skaka?
maxmsm
| Lör 04 jul 2015 15:02 |
| rostful skrev: | Felet är kvar!
Kollar man på framskivor ser de ok ut, ingen rost. Kan det vara nåt med ABS bromsen? Eller nåt i framvagn? Nä ,då skulle väl inte ratten skaka? |
En av dina skivor har troligen spruckit på grund av rost i "ventilationen" då blir det som en liten bula på skivan, bara att byta.
rostful
| Lör 04 jul 2015 15:14 |
Säger du det,men det kan kanske vara annat åckså...jag vet att en kolv var svår att trycka in på en av sidorna då jag bytte bromsbelägg sist..
Men hittar jag en spricka vore det ju bra. Så man ser vad det är. Ska kolla om en stund.
rostful
| Lör 04 jul 2015 19:54 |
Jag tror jag hitta ett fel. På insidan av vänster skiva tycks det hoppat loss ett stycke material...så det är som en lång grop som inte är slipad...om man säger så,ett glapp alltså.
Ska jag köpa Mekonomens grejer 1730kr för skivor+belägg. eller Biltemas 1348kr...man sparar 382 kr då.
Sist så köpte jag Mekonomens grejer, de plockade fram exakt vad som passde. 5 års garanti på de skivorna (Promeister)
Eller ska jag kolla vad skruvat.se tar? Med risk för att jag får fel grejer. Det kan bli missförstånd då man plockar ut nåt själv.
nilszonnilszon
Golf 4 1,6 16v BCB Ort: Smedjebacken |
| Sön 05 jul 2015 12:52 |
| rostful skrev: | Jag tror jag hitta ett fel. På insidan av vänster skiva tycks det hoppat loss ett stycke material...så det är som en lång grop som inte är slipad...om man säger så,ett glapp alltså.
Eller ska jag kolla vad skruvat.se tar? Med risk för att jag får fel grejer. Det kan bli missförstånd då man plockar ut nåt själv. |
I ditt fall är det nog enklast att beställa över disk i en fysisk mekonomen butik för att enkelt kunna få rätt delar.
maxmsm
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland |
| Sön 05 jul 2015 19:13 |
Till en vanlig standard Golf IV lär det inte vara någon risk att få fel skivor det är väl bara GTI/V5/V6/R32 som har andra skivor.
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 05 jul 2015 20:28 |
Att det skakar kan ju vara obalans i däcken om du inte kollat det på länge.
Gti o V5 V6 har 312mm tror jag och R32 har 334mm. Så mindre än det har du! Typ 280-288 tror jag.
Kolla mekonmens webshop då ser du enkelt när du knappat in reg nr.
Lasse620
| Sön 05 jul 2015 21:33 |
| Rickard.v skrev: | Att det skakar kan ju vara obalans i däcken om du inte kollat det på länge.
Kolla mekonmens webshop då ser du enkelt när du knappat in reg nr. |
256 mm för en vanlig Golf, 280 mm för en kombi, bägge 1,6 r som exempel.
boster
| Mån 06 jul 2015 10:45 |
| De är väll inte svårare än att mäta vilken dia man har på skivan ????
maxmsm
| Mån 06 jul 2015 23:35 |
| boster skrev: | | De är väll inte svårare än att mäta vilken dia man har på skivan ???? |
Om jag inte minns fel så brukar det väl stå på skivan liksom minsta tjocklek.
Lasse620
| Tis 07 jul 2015 0:28 |
| maxmsm skrev: | | Om jag inte minns fel så brukar det väl stå på skivan liksom minsta tjocklek. |
Det kan nog vara svårt att utläsa på en gammal oftast rostig skiva
maxmsm
| Ons 08 jul 2015 13:48 |
| Lasse620 skrev: | Det kan nog vara svårt att utläsa på en gammal oftast rostig skiva  |
Dia stod inte på mina gamla original skivor, men resten av info som finns mellan centrum och själva skivan är lättläst och finns i gjutningen.
Dia fram på min kombi 2,0 är 280mm.
rostful
| Fre 10 jul 2015 20:29 |
| Nu bytte jag belägg ock skivor i fram på bilen. Biltemas grejer. Det gick bra..tog 3 tim. Men då hade jag fikarast med ock leta verktyg,
rostful
| Fre 10 jul 2015 20:31 |
| Den går helt tyst nu när jag bromsar glömde jag säga. Väldigt lätta bromsar att greja med .Gick problemfritt.
Tim1825
Golf 4 1.6 -99 Ort: Mölndal |
| Ons 29 jul 2015 11:21 |
Ska också byta skivor och belägg på min golf snart. Nu är det så att jag fått en go kant på bromsskivorna så jag kan inte bara "vinkla" av mina bromsok. Ska jag sätta in en skruvmejsel och "pressa" ut kolven så att jag sen kan vinkla av det eller har du något annat tips?
Med vänlig hälsning,
Tim
nilszonnilszon
| Ons 29 jul 2015 12:06 |
| Tim1825 skrev: | Hej!
Tim  |
- skruva av skivan samtidigt? hålls fast med en liten stjärnbult.
borde gå att få loss den om även oket är "lossat"
- annars så handbroms av och snurra på skivan med en fil eller rasp och grada ner din kant tills du får loss det.
- eller om du får in en polygrip mellan kolv och belägg och försök pressa bakåt och samtidigt skruva på kolven
- sista utvägen knacka sönder beläggen med en slägga och mejsel så de spröds i sönder och därefter vidgar utrymmet lite.
tror du löser det hur bra som helst när du väl börjat dela på det, ge oket några mindre smockor med lillsläggan så rör det sig nog tillräckligt för att du ska kunna vicka på grejorna
rostful
| Ons 29 jul 2015 19:19 |
Jag ´skruva av locket påbromsvätskebehållaren..ock knacka bort dem med hammare ock skruvmejel. Men jag spraya med rostloss-olja eller vad det heter..typ 556.Det gick hyúr bra som helst att plocka bort dem. sen lossade jag ju de där gömda 7 mm insexbultarna,,de har en plasthatt över sig...så själva Ok-fästet sitter ju kvar,det rör man ju inte.
Sen när allt är av måste ju kolven vridas in så den går in i oket..Biltema har verktygför det. SSen är det ju bra att smörja in pinnarna efter rengörning...de 2 pinnarna som bromsfäste +belägg glider på..Rubber grease från Biltema. Kolvarna går väl inte bara att trycka in?? de måste väl snurras in när allt är loss.¨ men man kan hänga oket i en ståltråd,inte ta bort det helt från bilen,Det hänger ju kvar i bromsslangen.Lite kopparfett hade jag på med på rörliga delar. Ja ungefär så. (jag kanske var övertydlig här) Insec´xnyckel med en rörbit eller hålet på skiftnyckel är bra att vrida loss insexnyckel med.
rostful
| Ons 29 jul 2015 19:25 |
Jag skruva av locket på bromsvätskebehållaren..ock knacka bort beläggen med hammare ock skruvmejel. Men jag spraya med rostloss-olja eller vad det heter..typ 556.Det gick húr bra som helst att plocka bort dem. sen lossade jag ju de där 2 gömda 7 mm insexbultarna,,de har en plasthatt över sig...så själva Ok-fästet sitter ju kvar,det rör man ju inte.
Sen när allt är av måste ju kolven vridas in så den går in i oket..Biltema har verktyg för det. Sen är det ju bra att smörja in pinnarna efter rengörning...de 2 pinnarna som bromsfäste +belägg glider på..Rubber grease från Biltema. Kolvarna går väl inte bara att trycka in?? de måste väl snurras in när allt är loss. Men man kan hänga oket i en ståltråd,inte ta bort det helt från bilen,Det hänger ju kvar i bromsslangen.Lite kopparfett hade jag på med på rörliga delar. Ja ungefär så. (jag kanske var övertydlig här) Insexnyckel med en rörbit eller hålet på skiftnyckel är bra att vrida loss insexnyckel med.Jag använde inte någon momentnyckel.Utan drog år rätt hårt.
Ja ungefär så. Lite pillrigt var det väl att få bromsbeläggen på plats. Men jag knacka lite med hammaren här ock där.
rostful
| Ons 29 jul 2015 19:26 |
| Oj,det blev dubbel-text..Den sista texten gäller.
maxmsm
| Ons 29 jul 2015 22:40 |
Tim  |
Jag brukar bända lite med en mini-kofot så klossarna säras, sen är det bara att lyfta av oket.
Tim1825
| Tor 30 jul 2015 9:19 |
Fint tack för tipsen!
Ska byta fjädrar fram samtidigt så kommer hänga upp oket i någonting ja!
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö |
| Mån 03 aug 2015 9:50 |
| Jag fick lossa luftnippeln på de bakre bromsoket för att kunna skruva in kolven. Kan vara ett tips om det är svårt att få in kolven. Kan tillägga att luftnippeln inte behövde öppnas mycket.
Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås |
| Sön 06 sep 2015 21:01 |
Lånar tråden!
Ska byta skivor och belägg bak. Måste man ha något specialverktyg till oket för att trycka kolvarna?
Går det att lösa på annat sätt?
boster
Gangsterkeps
| Sön 06 sep 2015 21:15 |
Ok! Tack för tipset!
Har en bit till Biltema, kan man lösa det på något annat sätt?
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
Rickard.v
| Mån 07 sep 2015 18:38 |
| Gangsterkeps skrev: | Ok! Tack för tipset!
Har en bit till Biltema, kan man lösa det på något annat sätt? |
Men biltema finns ju här i stan. Då kan du cykla dit.
