Forum - Golf 4 (98-04) - Kan inte låsa upp bilen från förarsidan....
93kar38
Golf 4 1.6 Ort: Vellinge
Tis 09 sep 2014 17:56 Svara med citat
Det går inte att öppna bilen från förarsidan längre så måste gå runt och låsa/låsa upp, väldigt irriterande... till en början gick det att låsa ibland men nu fungerar det inte alls längre. Jag har läst en del andra trådar angående liknande problem men där kunde man vrida nyckeln runt runt hur många varv dom helst. Jag kan bara vrida nyckel ett kvarts varv år vardera håll. Där är inget motstånd när man vrider, nyckel "biter" inte,
Någon som vet vad som kan vara fel? Är det något man kan ge sig på själv och fixa?
Tacksam för svar! Very Happy
KINGEN
Ons 10 sep 2014 16:48 Svara med citat
Kan inte svära på att det är låskistan men samma har hänt mig och jag kan bara låsa upp från förardörren med nyckel. Ska byta kista och återkomma.
93kar38
Tor 11 sep 2014 10:31 Svara med citat
Återkom gärna, tack!
spridaren
Golf 4 gti Ort: Vimmerby
Tor 11 sep 2014 19:18 Svara med citat
100% låskista, kan vara så att det är någon av lödningarna i kistan som spruckit detta kan ev gå att löda.
Jag har sett klipp på youtube på detta, har fö samma på min das auto fr -99
Senast ändrad Tor 11 sep 2014 22:04, ändrad totalt 1 gång
93kar38
Tor 11 sep 2014 21:10 Svara med citat
Okej! Är låskistan någonting man kan byta själv? Finns det begagnade att köpa? Någon som kanske har erfarenhet av detta?
spridaren
Tor 11 sep 2014 22:02 Svara med citat
Det kan du men det ska visst inte vara helt enkelt, ruta ska lossas o hängas upp vet ja.
Sök på youtube tex golf mk4 lock problem!
Begagnade finns på skroten ganska dyra har jag sett, o hur länge tror du dom funkar?
Original är dom säkert snuskigt dyra men kolla först m vw, skruvat tar ca 850:-
mvh
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 12 sep 2014 22:31 Svara med citat
Jag bytte till en ny jag köpte på ebay för runt 400:- (säkert lika produkt som skruvat säljer). Har fungerat utan problem i två år. Behövde inte ta ur rutan utan bara lossa på skruvarna för "ramen", sen fanns det tillräckligt med plats för att lirka förbi låskistan. Jobbet tar en timme, yttre dörrhandtaget behöver också demonteras för att få loss låskistan.
93kar38
Fre 12 sep 2014 23:36 Svara med citat
Om man köper en ny låskista, behöver man byta nyckel till låset så också? Eller hur fungerar ďet? Köper man ny låskista med handtag och allting?
93kar38
Fre 12 sep 2014 23:37 Svara med citat
spridaren
Lör 13 sep 2014 14:33 Svara med citat
Beställde en kista på ebay idag. Kistan handtag lås är separata delar, du behöver alltså inte byta låset.
peander
Golf 4 Ort: Sundsvall
Mån 31 aug 2015 18:18 Svara med citat
Puffar den här tråden.
Har samma problem går ej att öppna på förarsida längre
Tänkte testa att byta själv
Men Skruvat verkar inte ha låskista nåt mer. Behöver göra en sökning på Ebay
Vad heter det på engelska?
mvh Pelle
spridaren
Mån 31 aug 2015 18:35 Svara med citat
En vild gissning: lock golf 4 tex eller mk4
OBS när du lossar handtaget ska man hålla ut handtaget
Medans man lossar en insex el torx skruv med stor
Skalle till anslag den ska alltså inte skruvas ur
peander
Mån 31 aug 2015 19:00 Svara med citat
Kan det vara en sån här
[img]http://www.ebay.com/itm/Front-Right-Door-Lock-Actuator-Mechanism- For-VW-GOLF-BORA-PASSAT-LUPO-MK4-UQ02-/251734543612?hash=item3a9c8c4cf c&vxp=mtr[/img]
spridaren
Mån 31 aug 2015 19:14 Svara med citat
Kommer inte in på den länken
men stämmer årsmodell samt dörr tex front right ska det stämma
KINGEN
Tis 01 sep 2015 20:20 Svara med citat
Hittar låskistan på Skruvat till min bil... Smile
