Forum - Golf 4 (98-04) - C-lås strul efter fönsterhissbyte
Bjork
Golf 4 GTI -03 Ort: Falköping
Tor 23 jul 2015 9:57 Svara med citat
Tjo.
I Fredags ville inte plasten på min fönsterhiss vara med längre, gick av och rutan ramlade ner.
Köpte en ny hiss med allt vad det innebär på Eklunds bildemontering igår onsdag, plockade ner allt
och skiftade sedan till den nya.
När jag skulle pröva att köra rutan upp och ner så hände ingenting, satte ditt motorn från den gamla och vips så funka rutan men C-låset är helt dött i dörren tyvärr.
Vad sjutton ska jag kolla? Ska se över säkringarna sen men nån som har nån aning?
Mvh
Tyskstukad Jetta är det enda rätta !
crowley
Golf 2 1.8 - aut Ort: Jönköping
Tor 06 aug 2015 17:24 Svara med citat
Hej, kolla säkring, sen kan du kolla så kontakten sitter i ordentligt i dörrlåset. sen ibland så kan kablarna med åren gå av i dörren i höjd med gångjärnet typdär dom vrid varje gång man öppnar dörren, kolla där så kanske du får skarva nån kabel så funkar det nog sen Regular Smiley
du satt det var centrallås, är det fjärrlås ? eller vrider du med nycklen? om du vrider med nycklen så kan du testa att ta ut låskistan/nykellåset och kolla så styrpinnen/skeden träffar rätt.
lycka till Regular Smiley
