Lullizrodafara
Passat 5 VR5 4motion Ort: Borås |
| Mån 21 sep 2015 12:01 |
Hejsan är ägare till en Passat 4motion, för att göra en lång historia kort så lät bilen som en helikopter fick konstaterat att lagret på rullen som viscofläkten sitter på var kass, ringde VW återförsäljare i Borås och det skulle kosta 3500 att byta ut hela den klumpen, jag köpte bilen för ca 3 månader sedan för 3000 SEK, så inte intressant. Så fick den briljanta iden att pressa ut lagerna och beställa separat.
Så efter mycket jobb och svordomar samt hemmagjorda specialverktyg fick vi bort lagerna, de ena lagret finns att köpa men det stora lagret är ett speciallager, vart kan man hitta detta är min fråga då?
Lagret heter 6004-2RSH/C4GWF och är ett ovanligt lager tydligen, har varit kontakt med diverse återförsäljare av SKF's lager och dem har inget inne, vart kan man vända sej, tror ju att det är ett eget påhitt av VW. Vill inte köpa en hel järnklump som kostar mer än bilen. Och jag älskar den bilen och drömmer mardrömmar om att ett rådjur ska springa in i den eller bli stulen eller vad som helst så skrotning är inte ett alternativ. Så ge mej lite förslag på vart detta lager kan hittas!
Med vänliga hälsningar, Lovisa
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 21 sep 2015 20:19 |
| Lullizrodafara skrev: | Hejsan är ägare till en Passat 4motion, för att göra en lång historia kort så lät bilen som en helikopter fick konstaterat att lagret på rullen som viscofläkten sitter på var kass, ringde VW återförsäljare i Borås och det skulle kosta 3500 att byta ut hela den klumpen, jag köpte bilen för ca 3 månader sedan för 3000 SEK, så inte intressant. Så fick den briljanta iden att pressa ut lagerna och beställa separat.
Med vänliga hälsningar, Lovisa  |
Mät upp lagret och jämför måtten mot ett standard 6004 (anger ett skfs lager dimension) - 2RSH (anger om det är öppet lager eller tätat, 2RSH är gummitätat på båda sidor). Jag tror du kan ta ett dubbeltätat standardlager och använda, kanske att du får byta lager om 10 år istället för 15....
