aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Fre 28 dec 2007 18:33 |
Jag ska byta motor i min mk1 med en 75hk motor som sitter i men ska ha i en gti motor iställe på 150hk eller vad de är i dem! men jag undrar om den passar rakt i utan problem och om de går igenom utan större problem? de är inga fel på min gamla motor men vill ha mer fart och kraft i min men vill inte köpa en massa kamaxlar och sånt för de ger inte så jäkla mycke på den motorn vad jag har hört! och sen undrar jag om kabelhärvan kan vara samma eller måste jag dra om elen? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
| Fre 28 dec 2007 19:11 |
Alltså är det en gti motor från mk1'an (8v) eller en 16v från mk2 du vill stoppa i?
Finns trådar om liknande ingrepp..
aliwin
Donator 25
| Fre 28 dec 2007 19:12 |
Hmm de är de jag inte vet! tror de är den från mk1:a! okej jag har sökt efter såna trådar men hittar inga! Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aliwin
Donator 25
| Fre 28 dec 2007 19:26 |
Okej men om jag ska trimma min orginalmotor då med dubbla förgasare och sånt! hur mycke kan jag vinna i hk då? och då menar jag vassare kam, planad och portad topp med större ventiler, extraktorgrenrör om de finns, dubbla weberförgasare och kanske annat om de går! kan jag få 130hk med de tro? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
| Fre 28 dec 2007 19:33 |
Jo, men vad är meningen med det?
Du kan ju stoppa i en 1.8L motor från mk1
Dom ligger på 110hk och endel finns med 112hk
Så tar du en 5 vxlad låda
Sen gör du något roligt för pengarna du annars skulle stoppat på onödigt trim...
aliwin
Donator 25
| Fre 28 dec 2007 19:35 |
Jo men 1.8litaren är väl med konstigt bränslesystem? eller har jag fel där? hur lätt hitar man en sån motor då? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Bengan.U
aliwin
Donator 25
| Fre 28 dec 2007 23:52 |
Okej men hur pigg är en sån motor? och vad kan en sån motor kosta? och är de samma kabelhärva tro? film på hur en sån går? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Kirderf
Golf 1 77 GLS "Tyskstukad" Ort: Västerås |
| Lör 29 dec 2007 10:05 |
Maskinerna är pigga och kostar 1500-3000kr ungefär beronde på skick mil etc.
Kanske kan du hitta en hel donator bil med tank, sprut och alla tillbehör!
Har för mig att 1,8 112hk 0-100km/h på ca 8 sek och på med ett ex. rör och avgas ca 120hk.
Har haft flera och de är roliga!! Gamla kantiga bilar! Kult
